carter vol sludge.
Gestart door jacques1967, 13-01-2013 13:09:36
Citaat van: ZC3rr0r op 18-01-2013 12:56:38
Citaat van: aardigebas op 17-01-2013 20:43:26
CiteerOei, ik dacht dat de interval 15.000km was.
Dit heeft de garagist ook altijd aangehouden...
Zit ik er dan zo naast, of ben je zelf erg voorzichtig?
Zo te horen gaat er in elk geval de volgende beurt eerst de Forte flush in...
Schrik trouwens niet van de sludge aan de peilstok van de "groene" sinds er lpg in kwam heeft hij hier in de winter last van. Ringetje van de stok heb ik al eens laten vervangen maar zonder resultaat.
In de zomer is het gewoon weer over..........
Oke, ik zal erop letten.
Heb in Zweden geen enkele keer mayo gezien aan de peilstok btw, zelfs niet bij -18.
De luchtvochtigheid zal er wel anders zijn.
NinaPaul
Heb ook nergens last van bij mijn '92 GLT automaat. Maar ik vervang de olie en het filter dan ook elke 7.500km.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 18-01-2013 13:10:38
Verse olie is niet altijd de oplossing; de 10V die ik destijds had, had al weer emulsie aan de peilstok zitten na 1000 km.  Was vooral afhankelijk van de weersomstandigheden.
StefanCJ
Citaat van: peteRRR op 18-01-2013 12:23:45
Misschien is het eens een probeersel om die peilstok-buis zelf eens te isoleren met zoiets.
http://i48.tinypic.com/aaf7lg.jpg
Kost amper wat en wie weet is het wat.
Is er iemand die kan vertellen welke maat ik nodig heb? Ik heb geen last van sludge maar een beetje isolatie kan sowieso geen kwaad.
Citaat van: StefanCJ op 24-02-2013 12:26:28
Even de diameter van de pijp van de peilstok meten Stefan en dan kan je denk ik kiezen tussen dik en dun isolatie ( buitenmaat ) wat zal het zijn die pijp,..2 a 3 cm.
Dus stel die pijlstokbuis is 3 cm dan kan je waarschijnlijk kiezen tussen dikker of dunner isolatie met dezelfde binnenmaat.
Ik dacht dat je de kleinste diameter in de bouwmarkt wel kunt pakken.
Volgens mij moet je de 12mm-variant hebben. Ik heb toen de versie met sluitstrip genomen. In de bocht heb ik toen een tyrap er omheen gedaan, evenals aan de bovenkant. Tegen het opgaan van die strip.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 25-02-2013 09:16:32
Correct. Heb het er zo ook opzitten, nu 2 winters al. Maakt overigens bij mijn auto geen bal uit voor wat betreft mayo aan de stok  :(
