dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
dielie850
Citaat van: arjen850 op 18-01-2013 23:04:28
Citaat van: arjen850 op 18-01-2013 23:03:35
Citaat van: rovelra op 18-01-2013 22:58:31
Daar zit het knipperlicht lampje .
Gaat niet passen denk ik.
Je hebt gelijk, maar ik geef niet op..
recht onder de toereteller wijzer. zo laag mogelijk?
En misschien nog mooier, recht onder het kluster Turbo, brandstof en temp?
Dat ga ik doen Arjen recht onder de turbo meter :eusa_clap:
dielie850
Citaat van: Thys op 19-01-2013 00:12:28
Misschien handiger om eerst eens een klokkenset open te trekken om te zien waar er ruimte is :) Ding zit nog wel een beetje vol. Het idee is iig wel leuk.
Dat had ik al gedaan ;) ;D
Citaat van: dielie850 op 19-01-2013 12:08:40
Maak daar eens een mooi verslag van. wellicht lijkt mij het ook ;D
dielie850
Ik heb het metertje onder de turbo meter geplaatst en dat staat echt heel mooi ;D
Ik moet alleen unleaded fuel only opofferen en er is zeer weinig tot geen ruimte aan de achterkant om het mechanisme te bevestigen >:(
Haha!! Ik reed in de 850 vandaag en was al rijdend ook aan het zoeken naar een plekje. Kwam ook daar uit ;D
Kijkt erg netjes zo Jeroen  :eusa_clap: :eusa_clap:.  Dat zie ik op het ding van mij ook wel zitten zo, graag een inbouwbeschrijving en waar heb je de meter cq plaatjes vandaan getoverd ?
Citaat van: Dirk342 op 19-01-2013 16:11:54
Echt mooi zo Jeroen, ik ook beschrijving ;D
dielie850
Ik heb het nu nog maar los erop gelegd ;D
Het plaatje heb ik uitgeknipt van een ingescande en uitgeprintte tellerplaat en het metertje heb ik van een andere klok gepakt en het asje eruit gehaald :D
Ik heb nu van mn pa een 940 klok gekregen en hoe ik het nu zie is de tempratuur meter niet zo groot/diep dus daar maar eens mee aan de gang ;)
Maar een bouwverslag en montage fotos komen er natuurlijk bij ;)
dielie850
Ik ben eruit  :D
Ik wil een gat door en door boren en het mechanisme aan de achterkant van de behuising plaatsen en dan het stangetje verlengen ;D
Ik heb goed gekeken en ik raak of beschadig niks.
Dan wil ik de originele tempratuurmeter uit een andere 850 klok gebruiken maar weet iemand toevallig hoe ik die moet aansluiten want er zitten namelijk 4 pinnetjes aan :D
En misschien ook niet heel onbelangrijk gaat het uberhaupt wel passen als ik het aan de achterkant bevestig :eusa_think:
Kan me namelijk niet meer voor de geest halen hoevel speling er ook alweer tussen het schutbord en de tellerbak zit :D
dielie850
Vandaag weer een mindere ontdekking gedaan >:(
De hele dag verhuist auto op onze nieuwe oprit gezet en even een boodschap gedaan ik kom terug ligt er OLIE!!!!! ???
Ik mn kop eronder en ja hoor het is weer zo ver :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
Ik ben er uit in de groene zit nog een goed blok en ik heb hier nog een losse kop liggen die ik laat reviseren dan ga ik me daar wel een goed blok van maken.
Het versterkt gebeuren is van de baan gaat me gewoon te veel kosten.
JeffreyC
Dat kan toch niet ???
Eet jou auto de keerring op of zo?
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Daar snap je toch geen hol van ???  :eusa_wall:
v40pokemon
Dat had ik met mijn 2.0 destijds. Iedere keer aan alle kanten keerringen eruit.  ::)
succes met de ombouw. :D
dielie850
Citaat van: V70 2.5T op 27-01-2013 08:23:29
Ik snap dr ook niks meer van en waarom dan alleen de krukaskeerring :eusa_think:
verdere keerringen zijn droog hij heeft wat onderdruk maar dat is toch geen reden om alleen de krukaskeerring eruit te duwen ???
dielie850
Citaat van: )()()sT op 27-01-2013 08:59:13
Snapte ik het maar :eusa_wall:
