Interessepeiling Veerpootbrug Achter (sedan)
Gestart door irian paul, 20-01-2013 08:42:18
Citaat van: ZC3rr0r op 21-01-2013 17:16:17
Is wel een beetje afhankelijk van welke cabrio je het over hebt.
De C70 natuurlijk. Bestaat er een andere cabrio waar deze achterveerpootbrug in past?
Ik vraag mij af of er wel een VPB achter in de C70C past. Volgens mij heeft dit model een vrijwel compleet dichte dubbele plaat verticaal onder de hoedenplank staan waar een deel van de kap mechaniek in zit.
Dit even los van alle andere bruggen die al in dit model zitten. (O.a. subframe en midden frame)
ZC3rr0r
Citaat van: mehn op 22-01-2013 05:55:40
Met die opmerking doelde ik op de opmerking dat een cabrio al stijver wordt van een elastiek tussen de voorstoelen.
Niet of een VPB een goed idee is bij een cabrio, want het antwoord daarop is imho volmondig "Ja".
arie1965
#48
Ik laat dit topic nog even openstaan maar denk niet dat er voldoende intresse is helaas  :'(
Het gaat om het lazerwerk wat in grote aantallen niet duur is.
hoe minder ik bestel hoe duurder het word.
Ook zou ik een mal moeten maken voor een paar bruggen.
Laten we hopen dat er nog een man of 20 aansluit.
The European Volvo forum
t5joost
Ik ga mee hopen misschien een idee om iets in het verkoop topic te zetten?
Gr
arie1965
Ze gaan er zeker komen voor de sedan nu nog effe druk voor de estate  ;D
grijzev70tdi
Voor mij mag je er ook een opschrijven. Heb er geen enkele haast mee, auto is geschorst.
arie1965
#52
Volgende week ga ik beginnen met het maken van het proefmodel.
Hou er rekening mee dat wil je de brug straks monteren je plasticdelen los moet halen.
Achter je plasticdelen loopt ook bedrading.
Wil je die later weer terug zetten zul je gaten moeten maken in de plasticdelen dan zie je alleen de stang van de brug lopen.
De veerpoten en de bevestiging zie je dan niet meer .
Je kan ook de plasticdelen waar de veerpoten zitten gedeeltelijk eruit zagen met een decopeerzaag.
Doe dit na demontage van de plasticdelen.
Dan zie je brug dus wel na montage .
Het is maar dat je het weet.  ;D
Dus voor leken zou een sleuteldagje organiseren wel wat wezen.
ik hou jullie op de hoogte net als met de estatebrug
arie1965
1. SBV
2. Jaco S
3. Rifwachter
4. HESSIE
5. Martijn_B
6. t5joost
7. Jeroentjuh
8. michel88
9. grijzev70tdi
ik hoop dat er nog wat meer bij komen  ;)
irian paul
moet je geen oud lijstjes posten Arie....
1. SBV
2. Jaco S
3. Rifwachter ( voor de C )
4. HESSIE
5. Martijn_B
6. t5joost
7. Jeroentjuh
8. michel88 ( c )
9. 850t5sound
10. grijzev70tdi
11. rickgriem
t5joost
Bij welke hoeveelheid ga ze gemaakt worden?
Gr
irian paul
arie1965
#57
Neuh ik ga er gewoon 15 maken op is op.
Van het weekend ga ik meten dan materiaal bestellen .
Met zon kleine groep kunnen jullie er mischien nog uitkomen wat voor kleur hij moet worden ;D
Tuningrood
Wit
Zilvergrijs is mijn faforiet zie onderstaande foto
Zwart
donkerblauw
Maar dan ook allemaal dezelfde kleur
geef vantevoren door aan Irian of je er een sticker op wil hebben PLEASEEEE  :eusa_pray:
rifwachter
dehaaz
Volgende interesse peiling is voor een rolkooi?
