160 kilometer gereden zonder olie vuldop
Gestart door dudumu, 19-01-2013 20:53:43
dudumu
Oeioeioei, berekoud buiten! Ik ga het morgen nog eens goed beluisteren, t'is mij net iets te fris nu...
dudumu
#16
Citaat van: Van Breugel op 24-01-2013 20:52:02
In dat geval heb je een lekage van een inlaat klep of hij is verbrand of de klepstoter is te ver opgepompt .
Hoe meer ik erover nadenk, hoe plausibeler ik het idee van te ver opgepompte klepstoter vind... Het feit dat het enkele minuten duurt na koud starten alvorens het geluid zich voordoet zou zo'n theorie wel kunnen ondersteunen denk ik... (hoop ik iig, dan zou de kop er niet weer afmoeten, en dan nog maar s nieuwe kopbouten moeten kopen etc etc) ook als ik de flushing oil 20w20 erin zitten had was het geluid er niet, niettegenstaande de motor goed warm was....
In dit scenario klapt de klep dan tegen de zuiger veronderstel ik... Ik weet niet wat de gevolgen hiervan kunnen zijn, maar niks goeds veronderstel ik... Ga ik ook niet beter van slapen...
Ik denk dat ik dit weekend maar eens het kleppendeksel eraf ga halen...
bestaat er een manier om zo'n klepstoter op werking te controleren als je hem in de hand hebt?
Of wacht ik beter nog even met dingen loshalen en probeer ik misschien eerst nog eens met een atf behandeling...?
Probeer eens een Forte motor flush,het voordeel is hiermee dat je niet een tig km hoef te rijden en je in 1 uur klaar bent. ( klepstoters reinigen etc )
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte-Producten/Auto/Motor/Motor-Flush.html
Om je kleppen en te reinigen kan je ook van Forte een http://www.forte-nwe.com/NL/Forte-Producten/Auto/Brandstof/Gas-Treatment.html
gebruiken en dit kan ook met een 25 liter brandstof in de tank.
Het beste is voordat je jezelf in de kosten gaat brengen dit eerst een te proberen bij een garage die in de Forte zit bij jou in de buurt en die flush door hun laat uitvoeren.
En die GT is simpel de hoeveelheid aan brandstof op rijden en het spul doet z,n werk.
Als er iets ernstig aan de motor is kan een product als Forte dit niet verhelpen maar dan heb je wel eerst iets nuttigs geprobeerd.
ik geloof eigenlijk niet in een klepstoter. Het komt eerder over als een ingesleten nokkenas.
Een klepstoter heeft echt een tikkend geluid, dit klinkt veel meer als een "holle pok" ???
Van Breugel
Nokkenas! Haal de deksel van het luchtfilter maar los en luister nog eens!
Ik wed dat het geluid dan vanuit het luchtfilter komt.
Dus waarschijnlijk iets met nokkenas of niet goed sluiten van inlaat klep.
Terminaal geluid..
Blokrevisie in aantocht.
Voel eens aan de verdeelkap als je dit geluid hoort.
Citaat van: mehn op 25-01-2013 20:22:44
zorg dan wel ff dat je niet in een plas water staat :eusa_shifty:
Citaat van: Jack v op 25-01-2013 22:43:43
Sommige mensen vinden dat "Kicken" maar dat zijn er niet zo heel veel. :evil:
The Demon.
dudumu
Ik heb net mijn hand op de verdelerkap gelegd.. wat zou mij dat eigenlijk
kunnen leren?
voelde je daar ook dat bonkende geluid?
dudumu
nee, niet echt...
eerder als ik mijn hand leg op de achterkant vh kleppendeksel...
beunmaat
Citaat van: Hans Duiven op 25-01-2013 19:57:01
Terminaal geluid..
Dat denk ik ook, rijden met te weinig olie en dan opeens een tik horen.
Kan nooit goed zijn
