startmotor of relais?
Gestart door Wouter1973, 28-01-2013 09:52:55
Wouter1973
Vanochtend de auto, die wat verder van huis geparkeerd stond, gestart en tot voor de woning gereden. Geparkeerd en de motor uitgezet, zodat ik de fiets van mijn dochter in kon laden. Kids vastgezet en klaar om ze naar school te brengen, en na sleutel omdraaien gebeurt er NIETS.
In detail: sleutel draait om, lampjes dashboard branden, maar geen tik te horen en al helemaal geen startmotor. Terwijl ik enkele minuten daarvoor nog aan kwam rijden! ???
Weet iemand waar ik het moet zoeken? Is er een startrelais dat vast kan zitten?
pwberg
Mij is altijd verteld, wel een klik en niet starten is stikstof om zeep, zelfs heb klik is relais naar de eeuwige jachtvelden.
Heb vorig jaar hetzelfde meegemaakt de dag nadat we terugkwamen uit Frankrijk.... Gevalletje mazzel dus
(\_/)
(O.o)
Staat de automaat in P of N?
Wouter1973
Zowel in P als in N geen klik, geen ronddraaiende startmotor, en dus ook niet starten.
haasje
Is de auto voorzien van een alarminstallatie, zo ja origineel of aftermarket?
Wouter1973
Ik weet niet of er een alarmsysteem op zit. Hoe kan ik dat zien?
haasje
verwijder je schopplaat aan de bestuurderskant eens (3 x torx25) en kijk wat voor relais er zit op positie 210/211
Wouter1973
Citaat van: pwberg op 28-01-2013 10:11:39
Zou je deze zin iets kunnen verduidelijken? ???
pwberg
Citaat van: Wouter1973 op 28-01-2013 10:25:25
Stikstof moest zijn startmotor.
Damn you autocorrect......
(\_/)
(O.o)
Wouter1973
Citaat van: pwberg op 28-01-2013 10:43:08
Dacht al zoiets ;-) Goed. Waar zit dat relais precies?
Kan een slechte verbinding van de pluskabel op de startmotor zijn; bijvoorbeeld corrosie in de krimpconnector. Dan doet ie het de ene keer wel, ene keer weer niet.
Slechte verbinding naar de startsolenoide kan natuurlijk ook. Ik zou eerst even wat rommelen aan die twee draadjes.
Wouter1973
Merkwaardige ontwikkeling: zonder ook maar iets veranderd te hebben (en ook niet gerommeld te hebben) start de auto plotseling wél. Ik heb het er maar even op gehouden dat ik wellicht een wat te lage accuspanning had. Halfuurtje gereden, en hopen dat morgen alles goed is. In het weekend maar eens wat meten...
