Katloze 3" downpipe!
Gestart door RonnieDuck, 18-12-2004 21:05:02
RonnieDuck
Vraagje aan de turbo rijders met een katloze downpipe.
Hoe doen jullie dit met de apk keuring? Als er namelijk eentje volgens het kenteken onder hoort moet deze er toch ook bij de APK keuring onderzitten, Ongeacht of je de 4 gassentest haalt?
Volgens mij scheelt het namelijk aanzienlijk in de aanschafprijs.
Als ik een 3inch downpipe neem (met of zonder kat), past deze dan op mijn standaard eindpijp of moet ik dan een compleet systeem aanschaffen (1200,-)?
Mvg Ronald
VolvoKV-lid, Volvo240-260register-lid
Rad
Gewoon zorgen dat het er aan de buitenkant zo uitziet alsof er een kat onder zit (verdikking), terwijl er gewoon een pijp door de kat heen loopt.
RonnieDuck
Dus iedereen heeft om zijn ferrita downpipe een lege kat gelast? Dat maak je mij niet wijs.
Zippo
Ik heb zelf een DP zonder kat.
Voor de APK gaat er de orginele op.
Na de APK geet de dikke dieppe er weer aan!! ;D
Zippo
RonnieDuck
ja dat is natuurlijk ook een optie!
En zo'n 3" downpipe past gewoon aan je originele uitlaat, no problem.
petertje
ik heb ff onder mijne gekeken maar die bestaat van de turbo tot het sierstuk uit een geheel. of ben in nu zo scheel????? ::) ?????
het gaat hier wel om een standaart pijp he.
maar hoe ga ik hier dan een andere DP onder zetten?????
Peth©oni
Citaat van: petertje op 29-05-2005 18:15:08
Dat is het stuk van ongeveer 1,50m vanaf de turbo naar de rest van je uitlaat. En is gewoon over te zetten, oude met kat eruit en dp eronder......
petertje
Citaat van: Peth©oni op 29-05-2005 20:00:00
maar dan moet er dus ook een koppeling zitten ongeveer net achter je kat........
hummmmm nog maar een keer goed kijken dan.
maar hoe groot is de binnen diameter van de standaart DP dan?????? ??? ???
petertje
Citaat van: Ludo op 29-05-2005 20:37:41
Citaat van: petertje op 29-05-2005 20:24:27
er zit nog een beschermingsplaat tegen de bodem geschroefd, voor als de koppeling moest loskomen dat de uitlaat niet op de grond valt.
op die plek zit de koppeling.
60mm.
Bij onze T-5 zit de koppeling net ná die plaat.
Ik heb ook een katloze dp gemonteerd. Voor de apk gaat "ff" de originele pijp er weer onder.
Je moet er wel wát voor over hebben, he? ;D
petertje
he en als je nou een pijp door je kat hebt lopen, komt hij dan nog wel door de keuring heen want dan zou dat het mooiste zijn natuurlijk.
zit er aan te denken om dat ding gewoon zelf te maken, voor die 1000 euro ken ik dat ook wel.
standaart er onderuit en nabouwen met 3"pijp, moet toch te doen zijn denk ik, ik heb el eens moeilijkere dingen gemaakt.  ;)
iemand anders hier ervaring mee?
Peth©oni
Citaat van: petertje op 30-05-2005 09:06:56
Je zou dan CO moeten meten, dan kan je het ongestraft doen......
En anders een standaard pijp achter houden of op de kop tikken.....
Zou je kunnen doen, maar dan heb je geen 3 inch downpipe. Je haalt alleen de tegendruk van de kat weg.
Bij onze wagen is het echt een groot verschil, die 3 inch pijp  8)
Peth©oni
Citaat van: elianmars op 30-05-2005 09:21:18
Hij zou dan een 3" maken met een optische kat eronder..... Het kan, alleen moet je weg komen met de CO, en anders hoef je de moeite voor een optische kat ook niet te doen.
Dan alleen 3" maken en een standaard pijp erbij houden voor de keuring.
