Gijs87 - C70 T5 - Verkocht..
Gestart door Gijs87, 11-06-2012 23:24:01
triton
Vind de kappen in kleur van de auto veel mooier, netjes gedaan
Professioneel raddraaier
dopie
Ziet er zeker weer netjes uit en de kleur is helemaal goed :eusa_clap:.
Gijs87
Nou vandaag vol moed naar de C70 gegaan om het slot te maken.. Slot uit elkaar gehaald en het probleem gevonden.. Pin was niet meer geborgd waardoor de pin uit het slot was gevallen..  ;D
Daarna alle knopjes weer voorzien van een nieuw lampje, nu weer heerlijk alles verlicht.
Maar toen kwamen de nieuwe probleempjes;
-Tankklepje gaat niet meer electronisch open (Zowel met de knop niet als door op het stekkertje de draden door te verbinden)
-Spiegels verstellen niet meer elektrisch
-??Stappenmotor??(zie foto) maakt een raar geluid (zie link onder de foto)
De grote hamvraag; wie heeft er tips?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/DY97Id_A6cW-LmtfBME1RdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
C70 2.3 T5, Saffron Pearl, 1998
sven0503
#63
Je valt wel van t ene in t andere project he.
De stappenmotor zou je eens kunnen reinigen door er een bus remreiniger doorheen te spuiten en eventueel even in laten weken
En heb je voor je klepje en spiegels de zekeringen al bekeken?
Gijs87
Nou inderdaad.. Het houdt me van de straat zullen we maar zeggen..
Alle zekeringen heb ik gecontroleerd.. Zitten er ook nog relais voor de spiegels en het klepje?
Stappenmotor zal ik dan eens reinigen deze week.. Thnx..
sven0503
Citaat van: Gijs87 op 04-02-2013 19:43:14
De relais weet ik niet.
Stappenmotor goed reinigen, en als je erover beschikt kan een ultrasoon badje ook geen kwaad.
Altijd 't proberen waard, een nieuwe kost namelijk grof geld.
J.D.854
Niet toevallig de kabel van de deur naar de auto los of slecht contact? Of is dat geen stekker?
<<< Volvo 855 2.3 T-5 Automaat>>>
Robster480
Gijs, deed het spul in je deur het voorheen wel?
Wel toevallig namelijk dat én je spiegelverstelling én je tankklepjebediening het niet meer doen nadat je het deurpaneel eraf hebt gehad..
Succes met het reinigen van de stappenmotor!
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Gijs87
Het spul werkte van tevoren wel, dus het is wel vreemd.. Ga er deze week is rustig naar kijken..
Met de stappenmotor moet wel lukken..
Robster480
Citaat van: koen.s op 04-02-2013 21:30:55
Citaat van: Gijs87 op 04-02-2013 21:28:48
Stekkers vergeten  ;D
Dat zei ik direct al ;D Valt me wel van je tegen Gijs's!
Gijs87
Haha, was dat maar zo, 3x gecheckt!
Dat zou niet de eerste keer zijn, met de cruise control was ik de stekkertjes bij de pedalen vergeten.. En ik me maar afvragen waarom het niet werkte!
sven0503
gaat je raampie nog wel op en neer ? :)
Gijs87
Ja die gaan nog wel open en dicht.. (Alleen is mijn schakelaar kapot  :( Ja ook al... )
Robster480
Dan is het in ieder geval niet de 'hoofdconnector' die door het scharnier van de deur loopt.
Gok dat je de boel gewoon niet goed hebt aangesloten ;D
Gijs87
#74
Zo weer lekker een middagje aan de C70 geknutseld.
Begonnen met het zoeken naar mijn problemen, en ik kan je zeggen dit was succesvol en heel simpel...
Probleem 1; Tankklepje ging niet meer open.
Oplossing 1; Raamschakelaar ook aansluiten in de deur
Probleem 2; Spiegels niet meer te verstellen.
Oplossing 2; Zie oplossing 1.
Probleem 3; Stappenmotor piept.
Oplossing 3; Goed schoonmaken. Nog geen idee of het heeft geholpen.
Daarna ben ik lekker verder gegaan met mijn update's!
Begonnen om mijn iPod kabel te verleggen naar mijn armsteun;
Daarna de armsteun die ik van Arjen had gekocht, heerlijk dat de bekerhouders weer goed zijn;
En ook mijn muntenbakje is weer een muntenbakje ipv een gat;
Daarna de lampjes van mijn dashboard knoppen vervangen zodat deze ook in de nacht weer licht geven;
Toen bedacht dat ik de turbo-druk en olie-temperatuur meter echt niet mooi vind staan en deze netjes uitgebouwd. Deze staat te koop in het aangeboden deel. Dus mocht je interesse hebben.
Al met al.. Lekker middagje geweest!
