850 glt uit 92 steunen bij sturen naar beide kanten
Gestart door arie1965, 23-02-2013 20:38:23
arie1965
Sinds een tijdje tijdens het sturen gekreun zowel naar links en naar rechts.
Iemand enig idee ??
Stuurbekrachtigingsvaatje is gevuld.
The European Volvo forum
grijzev70tdi
Pomp aan het overlijden. Mijne maakt ook een takke herrie
Midicijnman
arie1965
grijzev70tdi
Nieuwe pomp zit zo uit het hoofd op 250 ex. Eddy heeft vast nog wel een pomp liggen. Al moet je maar afwachten of die goed is natuurlijk ;)
Ik heb mijne via het forum, is even stil geweest, maar begint steeds meer lawaai te maken.
arie1965
#5
Eddy laat bij de volvos zo te zien de blokken erin liggen wat ik zo zag op het volvo gedeelte op de sloop
Ach met 500.000 km  is er wel eens iets versleten
Mischien toch maar effe naar VD Kooi voor een Lotus kijken  ;D
grijzev70tdi
Heeft ook wel blokken los liggen, maar niet heel veel.
arie1965
#8
Ohw das nog wel te doen
Nu maar eerst eens kijken of het wel de pomp is
De olie in het vaatje ziet er niet fris uit
Iemand enig idee hoe je dat kan checken
jacques1967
Kijk eens bij de advertenties in dit forum. Staan genoeg vervangende stuurpompjes aangeboden. Vervangen is relatief simpel. Check  vooraf of het niet het stuurhuis zelf is die lawaai maakt. De stuurpompjes gaan meestal gieren (veelal een lagertje die aan het overlijden is.) Maar mijn ervaring is dan dat deze dan continue ,,giert,, oftewel zolang de motor draait.
In het vaatje zit atf(automatische transmissie fluid) vloeistof . Kan geen kwaad deze te vervangen indien nodig.
Stuurpompjes hebben Arjen en ik ook wel liggen, geen probleem.  Stuur maar even een PBtje anders
