Klok en tempmeter doen soms vreemd.
Gestart door jacques1967, 24-02-2013 10:47:35
jacques1967
Zoals de titel vermeld heb ik het verschijnsel dat soms  de klok en buitentemp meter gaan knipperen tijdens het rijden. De klok blijft dan niet correct de tijd aan te geven. De tijd lijkt dan stil te blijven staan. De aanduiding van de buitentemp valt na het knipperen helemaal weg om vervolgens spontaan terug te komen. Na verloop van tijd doen beide het gewoon weer. Ook de display van mijn autoradio knippert tijdelijk tijdens dit verschijnsel  alsof de accu te weinig stroom zou hebben? Motor aan / uit maakt geen verschil. Accu ( recent vervangen) en dynamo zijn in orde
Wordt deze unit aangestuurd door een van de  j relais? Komt iemand dit bekend voor?
Midicijnman
Ik gok op vuiligheid in het infoknopje. Even loshalen en de contactpunten schoonmaken met alcohol...
jacques1967
In mijn auto zit geen infoknopje. Ik heb er geen BC inzitten.
Als je geen BC hebt kan je ook geen buitentemp op je daschboard zien.
Doe eens een foto van je cockpit, dan wordt het misschien iets duidelijker.
The Demon.
veerijder
Citaat van: The Demon op 24-02-2013 15:43:29
The Demon.
ik heb ook geen bc maar wel buitentemp dus kan wel
Nu wordt ik heel nieuwsgierig.
The Demon.
Ik zou de verbinding/connector tussen de klok en de tellerunit even controleren.
veerijder
Citaat van: The Demon op 24-02-2013 15:49:52
The Demon.
my 95 luxery line
haasje
The Demon.
Er zijn 3 verschillende:
1 klok
2 klok + temperatuur
3 boordcomputer
Okee dat is duidelijk dan.
Ik dacht dat er maar 2 versies waren, my bad  :-[
The Demon.
jacques1967
De connector zit goed vast , momenteel knippert de boel, en valt niet weg  maar geeft wel tijd en temp aan. Van waaruit wordt de klok unit gevoedt?
jacques1967
En van waar uit wordt de tellerunit gevoed?
Vanuit den kabelboom onder je dash.
als je klok nog gelijk staat na het knipperen, denk ik eerder aan een defecte klok unit.
Boeijke
Ding is ook los te vervangen.
heb nog een goedwerkende liggen. Maar eerst de aansluitingen inderdaad eens goed bekijken. Waarschijnlijk vuil of een gammel contactje.
