Voorbereiding elektrische stoelen in '96 TDI
Gestart door pwberg, 28-02-2013 20:11:49
pwberg
Ik overweeg het T-5R interieur van Sander over te nemen maar weet niet of het hele elektrische-stoel-gebeuren is voorbereidt in mijn '96 TDI.
Hetgeen ik gevonden heb ik dat er een constante 12V via een kabelboom(pje) naar de stoelen toegaat EN dat er 1 of meer (extra?) relais nodig zijn. Weet echter niet welke en ook niet waar die zouden moeten komen, dus als iemand me hier verder mee kan helpen, graag.
Thanx.
(\_/)
(O.o)
misschien dat Marcel ze een idee heeft, die heeft het wel vaker gedaan
pwberg
Citaat van: Sbv op 28-02-2013 20:14:05
Even afwachten dan maar....  :eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
Citaat van: pwberg op 28-02-2013 20:22:42
Ik heb ze alleen maar in de V70 gemonteerd. Niet in een 850.
Ligt er wel al een kabel onder je stoelen?
Volgens Maruska is bijna iedere 850 voorzien van bekabeling
grijzev70tdi
Vraag Big Ben even. Die heeft ook T-5R stoelen in zijn alter I
Mochten de kabels er al liggen, dan lijkt het me gewoon een kwestie van automatische zekeringen er in (als het goed is nr. 39 en 40 onder de motorkap).
pwberg
Citaat van: elianmars op 28-02-2013 22:03:20
Als je me kunt vertellen wat voor stekker hier aan zou moeten zitten duik ik onder de stoelen
Citaat van: Sbv op 28-02-2013 22:05:53
Tsja, bijna.........  ;D
Citaat van: grijzev70tdi op 28-02-2013 22:08:18
Goed idee, zal hem even op dit topic wijzen.
(\_/)
(O.o)
pwberg
Mochten er (nog) geen kabels liggen, is het dan een optie om vanaf het relais zelf een kabel te trekken en deze aan de bekabeling van de stoel te solderen?
(\_/)
(O.o)
Mehn heeft ook T-5R stoelen in zijn wagen gemonteerd.
Het mooie is dat hij mij toen belde om te vragen hoe het zat  :eusa_shifty:  ;D
Euh, euh, echt niet !  Heb er al zat ingebouwd (zowel links als rechts) en bijna bij allemaal nieuwe kabels moeten trekken voor de stoelverstelling.  Kan via de originele manier (meer werk) maar ook via de snelle manier.
Bij de meeste lagen er wel de kabels voor de stoelverwarming.
Welke kabel en van waar heb je ze getrokken ?
Er zijn een aantal manieren, afhankelijk van hoe de auto voorbedraad is in  de zekeringkast.  Voor de rechterstoel geld het heel simpel als volgt; als de openingen voor de extra zekering er zit (en er ook kabels aanzitten) kun je deze spanning weghalen bij de rode connector op de rechter A stijl (waar ook de stoelverwarmingskabels opzitten).  Schopplaat eruit, handschoenenkastje eruit en dan zie je de connector rechts wel zitten.
Eigenlijk, basic, geld hetzelfde voor de linkerstoel maar dan aan de linker A stijl.  Mocht de auto niet voorbedraad zijn (dus wel de openingen voor de zekeringen, maar niet zijn aangesloten) kun je gewoon een constante + (accu ??) en - trekken en deze voldoende afzekeren.  Het enigste nadeel is dat je OBD om de stoelen uit te lezen niet zal werken, maar who cares.  De constante + heb je nodig voor je stoelgeheugen, heb je stoelen zonder geheugen kun je deze via een geschakelde + laten lopen en dan voldoende afzekeren.
De nieuwe kabels trek je langs de bestaande kabel voor de stoelverwarming en kun je met tiewraps vastzetten.  Pak kabels die voldoende dik zijn, dus minimaal  mm2.
snix
Bij mij lagen er ook geen kabels voor de stoelverstelling.
Als je elektrisch verstelbare stoelen uit een sloper meeneemt knip dan ook de stekkers er af. Daar kun je mooi extra kabels aan maken.
Weet niet hoe het bij jullie stoelen zit maar de mijne hadden ook een nul nodig naast de plus om te werken. Die is op de meeste plekken wel te vinden...
Ik heb een versterker voor mijn subwoofer achter in. Daar heb ik de stroomvoorziening vandaan.
Stekkers heb ik niet(enkel die aan de stoelen zelf zitten), want de hele koets is verkocht aan Ed en Jasper en derhalve zijn de stekkers netjes blijven zitten. Maar zij hebben denk ik wel in de zwarte T-5r van hun die uit elkaar gaat nog wel dragen etc liggen
