Vesla en de zwarte XC's
Bouke
Citaat van: Taranis op 10-03-2013 19:34:26
Is inmiddels ook besteld, komt tzt wel richting Bergambacht :)
TNX :eusa_dance:
Om een beetje solidair met Taranis, Sbv en KIM te blijven heeft vanochtend mijn standkachel ook weer besloten te staken.
Om 10 over half 7 hoorde ik de kachel mooi aanspringen en keek ik een keer even met een lodderig oog op de termometer. -16 direct aan huis. Heerlijk om om half acht lekker warm in te stappen. M'n wekker gaat pas om zeven uur, dus ik lag nog wat in schemerland.
Plotseling hoorde ik het geluid van de kachel wegvallen en meteen weer met een plofje weer opstarten. Na 10 minuten was het doodstil buiten. (afgezien van het eeuwige geruis in m'n rechteroor).
Handmatig de kachel weer aan gezet en na tien minuten sloeg die weer af. Het ziet er nu echt naar uit dat de kachel prima functioneert tot -10. Tussen de -10 en de -15 begint die te donderen. Daaronder moet ik het zelf maar uitzoeken.
Vanavond maar aan Vida knopen en zien of er nu wat zinnigs uitkomt. De vorige keer kwamen er alleen maar foutmeldingen op de vlamsensor en die heb ik vervangen. Sindsdien is het alleen maar mild weer geweest en functioneerde de kachel redelijk goed. Het wordt al heel lang niet echt heel warm in de auto op de kachel. Bij -5 wordt het wel bloedheet.
Er is dus een storing die buitentemperatuur gerelateerd is. Hoe kouder het buiten is, hoe slechter de kachel gaat werken. Op een gegeven moment gaat die staan herstarten en dan stopt die ermee. Waarschijnlijk op het aantal mislukte starts. Daarna is die met de afstandbediening gewoon opnieuw te starten, maar het proces begint opnieuw.
Mijn gedachte gaat nu naar de oververhittings sensor, maar het kan ook de thermosstaat zijn. Die vlamsensor was het waarschijnlijk dus niet, want dit had ik in januari ook. Toen was het rond de klok -20 en lager.
Dit geeft dus ook aan, dat uitlezen in Vida echt geen garantie is voor goede diagnose's. Vaak zijn meerdere elementen is een keten erbij betrokken.
Ewøut
Gelukkig was 't in je 019 met rotte thermostaat ook steenkoud ;D
Ik bedoel dit niet vervelend, maar je problemen lijken erg veel op de problemen die ik ook gehad heb. Voordat je straks de halve kachel vervangen hebt en het werkt nog niet, is het misschien een optie om te stoppen met investeren in deze kachel en er voor komende winter gewoon een nieuwe onder te frotten.
Het is maar een idee, maar het zou jammer zijn dat je dezelfde weg als ik gaat bewandelen en na veel tijd en geld tot de conclusie moet komen dat het vergeefse moeite geweest is ;)
klinkt niet goed met de kachel, het is altijd wel wat. Afkloppen, die van mij deed het prima hedenochtend. het was dan ook maar -2.
Sluit me bij Ronald aan. alle losse delen vervangen is duurder en frustrerender. je kan het ook even aankijken en ding voor komende winter pas vervangen
God, wat ben ik blij dat ik niet zo'n ding op de wagen heb. Bij mij gaan zulke dingen altijd kapot, dus de standkachel had toch nooit gewerkt  :eusa_shifty:
Citaat van: elianmars op 11-03-2013 08:59:44
Bij ons ook. :angel:
Ik verwacht dat dit de laatste stuipen zijn van de winter, dus even wachten is idd beter. 800 euro voor een nieuwe? Is hier echt noodzakelijk, dus moet er voor oktober/november komen.
Ronald: Als je Koert nou gek maakt en er twee tegelijk besteld? Krijgen we dan 50%?  :eusa_whistle:
Ewøut
Ik zat er ook al aan te denken. Ik weet nog niet hoe lang de XC nog blijft. Als het projectje 'AWD revisie' slaagt, dan valt het inderdaad wel te overwegen om er een nieuwe kachel in te duwen ja.
Dat diff. moet er gewoon onder vandaag en geopend worden. Daarna met de lagers en tandwielen naar een revisiebedrijf en laten zien. Volvo maakt geen lagers en tandwielen, dus die zijn echt wel te vinden. Alleen is de vraag waar. Hoeveel bedrijven maken die dingen nou eigenlijk. :eusa_think:
Volgende week is de Roetmeeuw weer in blakende conditie en heb je alle tijd voor dat project. Ik denk dat Emiel waarschijnlijk ook gebonden is aan de info die Volvo verstrekt, en dat zal niet veel info zijn. Die willen gewoon een nieuw diiferentieel verkopen.
Ewøut
En anders: De zwanenrit naar Noorwegen en slopen. Ik doe dat met plezier voor je. ;D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 11-03-2013 08:47:08
Ewøut
En dat is nu iets dat meeste klanten niet willen/kunnen begrijpen. Er wordt niet altijd een foutcode gezet in het geval van een storing. Voor het zetten van een foutcode geldt dat een overduidelijke kortsluiting of onderbreking aanwezig moet zijn of de sensor moet een meetwaarde weergeven die buiten et reguliere bereik komt.
Een lijst met paramaters en het ontstaan van de storing in een live situatie is dan de enige methode om je op het juiste spoor te zetten. Zit er iets van een snapshotfunctie in Vida?
Oh,ja. Volvo is ontstaan doordat 2 medewerkers van een lagerfabriek (vandaar Volvo = ik rol) dat later SKF is geworden besloten om een auto te gaan maken. Er is dus wel een heel duidelijke relatie met lagers. Inderdaad maakt Volvo ze nu niet zelf meer.
Liggen er hele mooie Nokian zomerbanden voor me klaar in Zeeland, hoor ik net op het nieuws dat er sneeuw gaat vallen bij jullie. :eusa_wall:
Ik vind dat niet kunnen. :eusa_snooty: Ik als NederNoor heb recht op voorjaar in Nederland. Willen jullie dat even voor me gaan regelen? ;D
Ewøut
P.S. Van vanochtend -19 graden (zie bewijs) naar vanmiddag +2 graden... Nu weer -9.
Ewøut
grijzev70tdi
Mooi temp verschil ja ;D
Maar je BC is wel erg optimistisch of niet?
grijzev70tdi
Wij hebben niet zon ding, en af en toe is dat ook best fijn  :eusa_whistle:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 11-03-2013 20:23:27
Sterker nog, je banden liggen nu onder 1-1,5 cm sneeuw :)
De 019 had het ook echt koud vandaag, die gloeipluggen doen volgens mij niks meer. Morgen mag ie ook nog mee, daarna blijft ie denk ik staan rusten tot jij er bent :) (daarna of veel zooi meenemen of verder weg reizen wat ik niet met de 019 wil doen gezien de huidige technische staat ;D )
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 11-03-2013 20:26:16
Citaat van: grijzev70tdi op 11-03-2013 20:25:11
Beetje maar. :eusa_whistle:
Met dat langzame verkeer bij jullie zou 't nog kunnen kloppen ook...
