Bracket 302mm remupgrade
Gestart door zuid, 07-01-2013 08:03:28
BenB
Ik heb brackets ontvangen! Zal Ysald nog eens vragen waar de rest blijft. Moet ze nog wel monteren.
Hiker
Citaat van: BenB op 09-03-2013 18:53:13
Wat voor klauwen heb je gekocht?
BenB
Citaat van: Hiker op 09-03-2013 19:54:06
Die van de Alfa 159 >2005 voor de 305mm klauwen. Gewoon degene die in dit topic staan.
Martijn_B
Welke rest bedoel je Ben?
Arjanestate
Citaat van: Martijn_B op 11-03-2013 22:24:26
Jij heb t ze wel ontvangen?
854 T-5 ROOD 1994
855-Champagne
Iemand al iets gehoord?
Arjanestate
Ik kreeg ze vorigr week binnen,
854 T-5 ROOD 1994
maartendeb
Ik wacht nog met smart op mijn setje  :D
zuid
Heb maarten vandaag een email verstuurd.
Arjanestate
Vanmorgen klauwen wezen halen bij A37 Auto`s in Klazienaveen, eenmaal terplaatse bleek dat ze tóch niet de 305 klauwen hadden liggen, maar hij ging gelijk kijken wat de mogelijkheden waren met de 330mm klauwen van Alfa. Op zich zou het moeten lukken met een 330 schijf en de zelfde brackets die ik nu heb misschien met wat kleine aanpassingen, want de breedte van de klauw is hetzelfde als de kleinere 305.
Ik kreeg de 330 klauwen mee voor de prijs van een 305 setje, dus mocht het niet lukken heb ik de onkosten eruit als ik ze op marktplaats zet, netjes afgehandeld van ze.  :eusa_clap:
Weer in Ermelo aangekomen heb ik een fuseestuk met een wiellager op de kop getikt bij de sloop, de schijf en de velg van mn T-5 gehaald en wat bouten aangeschaft, zodat ik even kon kijken of het geheel wel in de velg past, ja dus, ik heb gelukkig Pegasus (imi`s) velgen, deze zijn wat ruimer.
Nu moet ik schijven aanschaffen en ik dennk dat ik de 330`s van de S60R moet hebben, klopt dit?
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor/brembo-09-8614-11_g900007_a06509.8614.11.html
klik op document nr 1 voor de maten
Hier een foto van de klauw op de fusee
En hier moet nog iets worden verwijderd van de bracket omdat de remblokken breder zijn dan die van de 305mm blokken waarvoor deze brackets eigenlijk gemaakt zijn, voor de rest past alles prima.
854 T-5 ROOD 1994
Arjanestate
Ik kan trouwens net zo goed de remblokken passend maken schiet mij net te binnen  ;D, das nog makkelijker
854 T-5 ROOD 1994
bij een 330 klauw zit de klauw toch verder van hart van de as af ? je brackets zijn dan te kort of snap ik het niet meer nu ?
Citaat van: Sbv op 29-04-2013 15:17:47
Precies, anders zou je ook gewoon 302 schijven op je 280 brackets kunnen zetten. Dat gaat niet lukken.
Arjanestate
Deze brackets zijn gemaakt om op een 850 fusee een remklauw (305mm) van een alfa 159 passend te maken icm een 302 schijf.
Echter de 305 klauw was niet beschikbaar dus hebben we gekeken naar een klauw voor een 330 schijf (zelfde auto, maar grotere klauw, deze past op de brackets die ik heb).
We hebben gekeken naar de offset (?) van de volvo 302 schijf, deze is 43,6MM
klik op afbeelding van deze link:
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijf-voor/brembo-09-8642-10_g900007_a06509.8642.10.html
Die van de 330mm schijf (S60R) is dat ook, zie plaatje vd link:
http://static.mister-auto.com/pdf//PDF065/09.8614.11.PDF
mijns inziens moet dit gaan passen
854 T-5 ROOD 1994
