850 T-5 400pk UPDATE & 850R 609 & Even iets anders!!
Gestart door Rense850T5, 09-03-2013 17:21:57
Jeroentjuh
Mooi project :D heb op me werk de onderdelen lijstjes al voorbij zien komen voor deze auto ;D
Rense850T5
Zo gister weer wat dingetjes gedaan, niet heel veel omdat het koud was en ik een hoop dingen pas weer kan doen als het motorblok terug is.
Ben nog weer even verder gegaan met de bedrading:
Ik heb geen aico op de auto :eusa_dance: (scheelt ook weer pk's :eusa_whistle: :eusa_shifty:)
Dus kon ik de doorvoer die normaal gebruikt word voor de leidingen mooi gebruiken voor mijn kabels.
En binnen zie het er achter het dashbord kastje nu ongeveer zo uit:
Geen zorgen dit word straks allemaal gebundelt en alle kasjes netjes vast gelegd.
Ook heb ik mijn vliegwiel weer kunnen ophalen en die ziet er nu weer zo uit:
Achterkant:
Zijkant:
En aan de pin kan je ook wel redelijk zien hoeveel eraf is gehaald:
Natuurlijk is het vliegwiel ook opnieuw gebalanceerd en er is ong. 30% vanaf gedraaid bij 95% van de auto's kan je tot ruim 35% afdraaien zonder dat de motor daarna vervelend onregelmatig gaat lopen.
Ook heb ik nog tijd overgehad om een aantal delen te spuiten, sommige voor een 2e of 3e keer.
Ook het sierstukje ff ietsjes opgepoetst  :eusa_dance:
Het lijstje waar jeroentjuh het over heeft zit allemaal in deze doos :
Oliefilters staan ook al klaar op de plank. 2x k&n en 1x bosch
De bosch is voor het inlopen van het blok de eerste 1000km daarna komt er een fijn K&N filter op
Mooie is dat als je de filters eens goed bekijkt kan je zien dat de k&n filters een betere flow hebben en een trugslagklep zodat als je het filter weer losdraait je niet alle olie weer over de handen heen krijgt.
Hier links K&N filter rechts bosch.
Volvo 850 T-5 MT '93, XYZ 330 mm BBK, XYZ schroefset, BCM Cda carbon airbox, Ipd stab. kit, Tail 50mm bov, 3" dp met 100cell racecat, 3" NM parts custom catback, 18" pegasus 225/35ZR18, Shortshifter, ipd veerpootbrug + vpb achter, XC grill, gereviseerd en versterkt blok, CXRacing drijfstangen, toga HP kruk en drijfstanglagers,  turbonetics t03/04 50 trim turbo,79mm intercooler, 630cc injectoren, Walbro 255l/hr, magnecor bougie kabels, custom carterventilatie, apexi avc-r boost controller, zeitronics wideband + egt sensor, Schutten tuning ECU!
Je bent er maar druk mee  :D
Inlaatspruitstuk had geen lak nodig maar een jack_v behandeling  ;D
Dit is een malle Fries uut Buitenpost:
Maar hij kan polijsten als een dolle  ;D
Rense850T5
Ja Hans,
daar heb je even een puntje heb er wel aan zitten denken.
Aangezien ik niemand kende en in de buurt ook zosnel niemand wist heb ik hem maar gespoten.
Citaat van: Rense850T5 op 14-03-2013 17:57:58
Ja Hans,
Voor de volgende dan maar?   ;D
Rense850T5
Citaat van: Hans Duiven op 14-03-2013 17:58:49
Ja Hans,
Haha deal. Dan gaat het zeker gebeuren.
fbm
Martijn_B
Goed bezig! Wat os het gewicht van het vliegwiel voor en na?
Rense850T5
Ik ben vergeten om hem te wegen voor hij werd afgedraaid maar als iemand het gewicht weet van het originele vliegwiel dan weeg ik hem ook nog ff maar als het goed is is er tussen de 1,2 en 1,5 kilo af. En vooral aan de buitenkant is er zoveelmogelijk afgehaald.
8.2 kg schoon aan de haak, een single mass vliegwiel in originele staat van een 850R
Martijn_B
Deze wegen Rense, ben toch erg benieuwd!
Rense850T5
Rense850T5
1.3 kg eraf dus.
Ik twijfel aan een lichtgewicht alu vliegwiel die zijn zo'n 5 kg, maar ik heb al een 3.7 kg lichtere krukas.
Ik ben bang dat nog weer eens 3 kg minder (wat het totaal dus op meer dan 6.5 kg lichter brengt) een beetje teveel van het goede wordt.
Maar dit zou misschien nog een mooie tussenweg kunnen zijn, het afdraaien van het vliegwiel.......
