SC805 - geen geluid aan voorzijde - opgelost!
Gestart door Gerwald, 27-04-2013 22:58:43
Gerwald
Hallo allemaal,
In mijn 850 zat met een verloopstekker een Grundig radio gemonteerd. Vandaag heb ik een SC-805 gekocht. Na het aansluiten van deze radio op de originele Volvostekkers heb ik geen geluid meer op de speakers in m'n voorportieren, zowel links als rechts.
Nu is er wat gerommeld met de bedrading - zie foto. Kan dit de oorzaak van het probleem zijn? Met de Grundig had ik namelijk wel gewoon geluid aan de voorzijde. Heb al wat met de stekkers zitten rommelen, en ze ingespoten met contactspray. Geen effect. De fadingknop doet overigens ook niets.
Alvast bedankt!
NinaPaul
Hier zijn geen speaker uitgangen te zien, die zitten op het andere stekkerblok.
-Gottfried Leibniz
Gerwald
Ah, bedankt. Het andere stekkerblok is nog origineel. Dan zal er helaas wel iets mis zijn met de radio.
Kan ook in dat stekkerblok zitten, het gestripte deel van de kabeltjes kan geen goed contact maken met het borgpinnetje
Gerwald
Welk kabeltje zou dat moeten zijn? Als ik de Grundig weer aansluit werkt het trouwens weer normaal, dus de stekkers moeten denk ik toch in orde zijn.
NinaPaul
Even voor de zekerheid, weet je zeker dat je het geluid niet enkel naar achter stuurt? (fader voor/achter.)
-Gottfried Leibniz
Gerwald
De fadingknop doet niets. Ook als ik 'm op voor zet heb ik achter nog gewoon net zo veel geluid.
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
Gerwald
Moet haast wel hè? Zal het front er eens afhalen dan.
Gerwald
Probleem gevonden! De fadingknop heeft klaarblijkelijk een keer een flinke tik gehad, de solderingen waren gebroken:
Weer netjes vastgesoldeerd, en het werkt allemaal prima  8). Bedankt voor het meedenken!
