Lekkage bij tanken
Gestart door Erics, 02-05-2013 10:50:09
Erics
Wie herkent dit probleem en weet wat te doen?
Bij het tanken spoelt een deel van de benzine onder de auto op de achterste draagarm van mijn AWD.
Per tankbeurt van ca 60 liter een liter of twee.... [ even geen sigaar opsteken dus ;) ]
Herkent iemand dit probleem en is het zelf op te lossen of toch aan de specialisten overlaten?
Oei dat is vervelend.
Bij een AWD kun je daar niet eenvoudig bij.
Dirk342 heeft het wel ergens in zijn blog beschreven en volgens mij Verron ook.
Ik meen dat dit wel vaker voorkomt bij XC's. Misschien ook bij AWD?
Citaat van: KIM op 02-05-2013 11:20:24
Was toch bij Bart-jan (BBS)
Klopt ! Staat in BJ zijn eigen Blog hoe ik die tank eronder uit heb gepakt en waar je op moet letten cq vervangen...  Ga er maar vanuit dat het bij jou hetzelfde is want al die leidingen bovenop de tank rotten compleet weg...
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47227.0.html
Erics
Citaat van: Dirk342 op 02-05-2013 15:16:08
dank je wel, dat ga ik nu eens even bestuderen...
BBS
Jups, als ik de tank volkieperde lag een deel van de dure brandstof ook onder de wagen. Lekkage sporen langs de (zadel)tank.
Maar ja bij mij zat er ook een stuk tuinslang tussen en die was zo gaar als boter.... :-\
Ik kan je alvast wel verklappen dat het geen gemakkelijke reparatie gaat worden.
Volvoloos....
francois
de 2 slangen wat boven op je tank zitten zijn gaar
tank zover mogelijk leeg rijden en vervangen is niet zo veel werk
de benzine wat je verliest is duurder dan de slangen
grfr
Citaat van: francois op 05-05-2013 06:54:34
Euhm Francois, vervangen is wel heel veel werk want is een AWD, de hele achterasconstructie moet eronder uit, pas dan kun je de tank laten zakken en erbij ;D
francois
sorry dirk je heb gelijk heb niet gezien dat het een awd was
grfr
BBS
Even een schopje omhoog, is hier al wat van bekend verder?
Volvoloos....
