Deurvergrendeling zeer actief tijdens remmen en richting aangeven
Gestart door Sbv, 01-05-2013 22:02:48
Enige tijd geleden kreeg ik van vrouwlief al de opmerking dat de 850 aan het spoken was. Tijdens het richting aangeven naar links gingen d centrale deurvergrendeling steeds vergrendelen en ontgrendelen. Nu geloof ik niet altijd alles wat ze zegt met de auto tot vanavond. Helaas hetzelfde mogen ondervinden.
Rem intrappen, klik vergendeling aan, rem los vergrendeling los(of net andersom) tevens bij het richting naar links aangeven.
Verder viel het me op dat er op dashbord even vaag een oranje lampje oplichtte(mistlamp ??
Ik had eerst het idee dat het in de stengel van richting aanwijzer zat, maar, maar ik had er bij remmen ook last van.
Gaar relays ? Maar welke ?
Massa probleem ?
Electrisch deel contact slot ?
Gare auto....
C.punTeR
Zit er links achter in de kofferbak een  centraal massa-punt?
Groet..
Bekend,
ik heb iets dergelijks ook gehad, toen lag na enig zoeken t slot van de achterklep uitelkaar
waardoor de schakelcontacten die normaal IN t slot zitten daar af en toe de boel open of juist dicht gooiden ..
In mijn geval was het dus de bediening van de centrale vergrendeling die af en toe bekrachtigd werd ..
Citaat van: C.punTeR op 01-05-2013 22:06:33
Groet..
Geen idee eigenlijk, zou best wel kunnen. Morgen eens kijken. Het gekke is wel dat het een tijd niet geweest is en nu opeens wel.
@Peter heb je het slot zelf vervangen achter ? anders zou ik een keer stekker van de CV acht los kunnen halen. helaas is het niet constant
Citaat van: Sbv op 01-05-2013 22:08:58
Groet..
Een keer eerder opengefrut en binnenwerk gerepareerd/gesmeerd, mijn verlijming had t begeven. :eusa_shhh:
Stekkers losgooien in een poging t beter te lokaliseren kan altijd, maar elk "slaaf-slot"
wat tevens actief de cv kan bedienen en of je alarm / remote kunnen dan ook oorzaak zijn
veerijder
misschien gek idee maar oxidatie in stopcontact voor aanhanger zodat er lekstroom naar massa is?
of vocht in bedrading achter
groet Derk
Alarm zit niet op de auto, wel een unit van centrale vergrendeling, deze is nieuw samen met 2 afstandbedieningen. Mogelijk dat het hier in zit, maar dan nog, het zou naar mijn idee dan continue moeten zijn en dat is nu net niet het geval. Sluiting bij trekhaak zou kunnen, maar deze heb ik nog niet gebruikt
veerijder
Citaat van: Sbv op 01-05-2013 22:18:32
omdat het met remmen en knipperlicht voorkomt dacht ik aan stopcontact kan ook in draadboom naar achterlicht zitten weet niet of daar ook kabel voor achterklepslot bij in zit vaag oranje oplichten kan ook lampje voor verlichtingstoring zijn ging bij mij ook af en toe aan met aanhanger bleek de massa bij t rechterachterlicht te zijn
groet Derk
Ik zal morgen even de hele kabelboom van trekhaak losgooien, dan kan ik dat alvast uitsluiten
Massa's zijn vaak mooie veroorzakers van problemen.
Bij Marjolein gaat de achterruitenwisser aan als ik de linker spiegel verstel...
Oranje lampje is waarschijnlijk de lampcontrole. Massaprobleempje in de aansluiting van de remlichten op de trekhaak?
C.punTeR
Hebben we het hier over de CY-Estate ?
In dat geval zou ik een bijna-draadbreuk van de kabelboom in het scharnier van de kofferklep ook niet uitsluiten(cv en 3e remlicht)
Groet..
yep. ook dat zou ik uit kunnen sluiten met loshalen stekker. Blijft het vreemd dat het niet altijd is.
Nu alweer even nies aan de hand. Vrouwlief gaf gisteren aan dat het nog 1 maal is voorgekomen. Ik had zojuist nergens last van...............
Inmiddels 300 km verder en nergens last van..................blijft vaag....
Komende week wel even de handel van de richting aanwijzer omwisselen voor een andere. Afgelopen zondag een tijd in de electische schema's zitten kijken wat en hoe.
Vanochtend de handel van richtingaanwijzer even vervangen door een andere. Tot op heden nog nergens last van gehad, maar de laatste tijd ook niet met de oude handel
