Waar achter/in dashboard is ruimte om navi en bluetooth modules weg te bouwen.
Gestart door Swen, 22-05-2013 13:25:56
Swen
Hallo,
Wil in mijn 850 van 1994 een dubbel din Alpine radio inbouwen incl. module voor navigatie en bluetooth carkit/Iphone aansluiting.
Kan iemand mij zeggen waar er ruimte in/achter dashboard is om dit weg te bouwen. ???
Maten navigatie module zijn 85 mm br x 25 mm dik/hoog x 110 mm lengte, belangrijk Hij moet horizontaal geplaatst kunnen worden.
Maten bluetooth module 60 mm br x 20 mm dik/hoog x 60 mm lengte. plaatsing maakt niet uit.
Ik hoor graag van jullie,
Swen
Midicijnman
Volgens mij is er achter de airco-unit of achter de alarmlichtenknop meer dan voldoende ruimte. Je kunt daar wat lastig bij, tenzij je hele dunne armpjes hebt.
Als je het bovendeel van het dashboard loshaalt, kun je daar in het midden ook nog wel heel wat kwijt. Of achter het dashboardkastje. Je kunt het binnenwerk daarvan losmaken en naar je toe trekken. Je komt dan bij de kachelthermostaat en -motor. Daar is ook nog wel ruimte...
Tenslotte: de twee schutborden bij je voeten, waar dat lampje in zit, bieden meer dan voldoende ruimte om het een en ander kwijt te raken, vooral aan de bijrijderskant.
RLO
Ik heb net een parrot ingebouwd. Rechts achter/naast de ECC is ruimte. Hier past probleemloos de gehele carkit. Ik heb bij de carkit een verloopkabel besteld die tussen in mijn geval de parrot en de SC-801 past. Verder heb ik tape van stof gekocht tegen trillingen en diverse schoonmaakdoekjes (inmiddels de vraag van mijn vrouw waar ze zijn) en erom heen gewikkeld tegen rammelen. De microfoon is via linksonder het dashboard eenvoudig door te trekken naar boven. Ik heb de microfoonhouder met lijm gebruikt en op de hemel geplaatst (!!). Dit voorkomt galm of ijzig microfoon geluid. Het paneel is perfect in de asbak te plaatsen. Blijft het dashboard orgineel.
