"Tuinsproeiergeluid" bij gasgeven
Gestart door denkweb, 17-08-2002 14:08:08
denkweb
Even een specificatie:
Volvo 850 GLT U9 2.5 20v okt. 1992 benzine.
Bij het gasgeven (tijdens het rijden) komt er een geluid van onder de motorkap dat met het oplopen de snelheid/toerental steeds sneller weerklinkt. Het klinkt als het monotome tss tss tss tss van een (draaiende) tuinsproeier. Iemand een idee wat het kan zijn?? In rij eigenschappen merk in geen direct verschil op, wel irriteert het mij mateloos.
denkweb
#1
Nu een dagje later denk ik heel voorzichtig aan een bougie die ermee nokt... motortje loopt niet zuiver meer.
Morgen even langs de dealer hobbelen...
hopelijk houdt ik mn kleppen een beetje heel
Ik erger me intussen [smiley=cwm9.gif].
Je zou bijna denken dat de bougie los zit..
Het zou ook kunnen dat je een afsluit dopje bij de vacuum aansluitingen er af hebt liggen, de motor loopt dan ook niet meer goed stationair.
Die aansluitingen zitten net achter 't gasklephuis dacht ik, onder een kunststof kap. Er zitten een of twee bij met een zwart dopje er op.
Mocht je er inderdaad nieuwen op moeten zetten dan kun je er beter even wat lijm aan doen want anders vliegen ze er zo weer af.
Je zou er ook iets anders in kunnen proppen....
 [smiley=cwm39.gif]
denkweb
#3
Dat is een opmerking waar ik iets mee kan!
Vanwege een andere storing heeft de volvo dealer daar volgens mij aan zitten sleutelen (druk onder koppelingspedaal viel weg na het vervangen van de koppelingsplaat... daarna werd er vanalles losgedraaid om het te fixen...).
Ik ga er maandag wel eens even aanwaaien.
Voorlopig rijdt ik in de Volvo850TD Estate van mn schoonpa... (he wat baal ik  [smiley=cwm1.gif])
denkweb
#4
Geluid hoort volgens de dealer zo... ik weet het zo net nog niet....
ad_roos
#5
Even een andere kant op, zou het niet een lager van een (span)rol kunnen zijn.
Ook ik heb een geluid erin zitten, als ik het gas open gooi lijkt het wel of ik een turbo hoor fluiten.En dat voor een GLT.
Succes AdR ;)
denkweb
#6
Na wat eigenwijs doorrijden kom ik tot de conclusie dat de uitlaat een pakking lek heeft...
iedereen toch bedankt
