Airco stopt na ca. 5 minuten
Gestart door Gijs, 28-05-2005 16:29:52
Martijn5
#30
Voor al diegenen die kampen met het probleem van de airco die na een aantal minuten uitslaat. Indien dit aan de magneetkoppeling ligt heb ik wel een methode om dit zelf te verhelpen. Ik heb dit bij mijn eigen auto gedaan (855 T5 1995) en het werkt uitstekend. Mijn airco sloeg na vijf minuten uit omdat de luchtspleet in de magneetkoppeling te groot was geworden. De magneetkoppeling is zo goed als onbereikbaar vanaf de bovenkant:
Verwijder eerst de plastic beschermkap die aan de onderkant van de auto over de radiateurs zit (2 schroeven) je ziet nu de magneetkoppeling zittenen je kunt er redelijk goed bij:
Je ziet hier of de luchtspleet te groot is:
In mijn geval was het ongeveer 1 mm.  Dit is dus ruim teveel. Het streven is zo'n 0.2mm. Je ziet ook een drietal rubber dopjes. Deze dopjes bepalen de breedte van de luchtspleet. Na verloop van tijd slijten ze af en wordt de luchtspleet te groot. Je kunt ze uiteraard laten vervangen maar ze ook zelf eenvoudig "bijstellen". Gebruik hiervoor een schroevendraaier zoals op onderstaand plaatje:
Druk de magneetkoppeling zover mogelijk in elkaar (Luchtspleet is volledig dicht) Druk nu met je vinger het witte dopje naar beneden (zie richting van de pijl). Bij het rode streepje creeer je op deze wijze een smalle opening. In deze opening stop je een "opvuldraadje" dat je op de volgende manier kunt maken. Maak van binddraad een oogje dat om de witte dopjes past:
Dit oogje duw je tussen het witte dopje en de stalen plaat waar het dopje in zit (zie rood streepje). Duw het goed strak tussen het dopje en de plaat zodat het goed zit geborgd. Herhaal dit voor de andere twee witte dopjes. De luchtspleet is nu een stukje smaller geworden en de magneetkoppeling werkt weer perfekt! De argwaan was mij bij of de "oogjes" op hun plek bleven zitten bij hogere toerentallen. Dit heeft zichzelf inmiddels bewezen. Het werkt uitstekend. :)
Succes,
Martijn
Citaat van: Martijn5 op 20-06-2005 22:27:43
Brrr, wel eng. Ik zou liever een segerringetje gebruiken.
Martijn5
Goed idee. Als de luchtspleet meer dan 0.6mm te groot is (dikte segerringetje) gaat dit denk ik goed werken. Vaak zal de dikte van 0.6mm al te veel zijn. Bij mij had het gekund en ik ga het toepassen als de "oogjes" het af laten weten.
volvogert
helemaal TOP :) :) deze beschrijving!!
Thankz
Gert
Ik rol en blijf rollen
Volvo comfort
Zooo das echt keurig die beschrijving..
Weet iemand toevallig of de magneet koppeling aan de pomp vastzit.. dus eigenlijk als ze die moeten vervangen dan moet heel de pomp vernieuwd worden??
das een duur grapje..
Vrijdag a.s. gaat mijn auto naar de dealer ik durf het zelf niet aan om aan die koppeling te kloten..
Ik heb hetzelfde probleem met mn airco dat ie na een tijdje gewoon stopt..
gr. Koos
sand
Slimme oplossing van je met dat touwtje achter de rug van het rubberen stopje.En een mooie foto handleiding.
Ik heb hem een beetje gebogen tot de spleet 0.1 a 0.2 was en wat is het lekker koud in die auto. En geen probleem meer met de uitspringende aircopomp.
Sander
Volvo comfort
Ik heb mn wagen vandaag bij de dealer gezet voor het airco probleem.
De airco moet alleen afgesteld worden.. zal wel met de magnetische koppeling te maken hebben.
Maandag volgt er meer info
Keesjan
En Kooz......? vertel vertel vertel
Jij hebt altijd wel iets bijzonders over dealers en garagebedrijven te vertellen dus ehh
Volvo comfort
HOERA HOERA!!!!
Mn airco werkt weer ze hebben de magnetische koppeling afgesteld. en een motorsteun vervangen wat de piep in mn voorwiel veroorzaakte.
Nou er pas een motorsteun vervangen bij een andere vestiging van hun dus ik vroeg of het garantie was.. maar helaas het was dus de andere steun..
Ik heb wel de oude steun meegekregen waarschijnlijk weten ze nu een beetje hoe ik in elkaar zit ;D
Ik zie niks aan die oude steun alleen dattie vies is dan...
ik heb gelijk een extra sleutel bij laten maken
de schade  bedroeg uiteindelijk
rond de 340 euro maar dan is alles weer verholpen en klaar .
Wat jullie nog tegoed hebben is de foto van de rekening en van de oude motorsteun
gr. koos
Christiaan
Kooz,
De airco koppeling hebben ze afgesteld?
Hoe dan? Mijn volvo dealer weet niet dat het kan en/of hoe.
Heb al veel gelezen over ringetjes, e.d. maar ben wel benieuwd hoe een echte dealer zoiets doet........
Christiaan
Volvo comfort
Citaat van: Christiaan op 28-06-2005 12:57:04
Kooz,
Christiaan
Ik weet niet waar je woont maar ik heb mn wagen naar  De jong Volvo klaas timmerstraat in Rotterdam gebracht.
Ik heb gewoon al die foto's en beschrijvingen die op dit forum staan uitgeprint aan elkaar geniet en zo bij de dealer afgegeven.
Ik heb het ook niet meer terug gekregen dus ik denk dat het of in het ronde archief is verdwenen en anders hebben ze het gehouden natuurlijk ;D
Ze hebben volgens mij de rubber ringetjes vervangen.
gr. Koos
elti
Kooz,
Christiaan
Hallo Christiaan,
Ik heb mijn koppeling door Airco Mobiel laten afstellen, d.w.z. de ringetjes eruit laten halen. Dat doet hij (Olof Leewes) in 20 minuten. De z.g. luchtspleet werd bij mijn estate van ca. 1 mm teruggebracht naar ca. 0,4 mm. Voor € 75,-- heb je dan weer een prima werkende pomp. Telf. bereikbaar via 06-22479382. Misschien kan je hier wat mee! Succes.
Leen   8)
Christiaan
Citaat van: elti op 28-06-2005 23:20:30
Kooz,
Christiaan
Hallo Christiaan,
Leen   8)
Dus het kan dus toch?
Gek (of niet?) dat de dealer het dan niet weet......................
Ik zelf heb het probleem nog niet maar voor in de toekomst is het een goede tip.
Christiaan
Citaat van: Christiaan op 29-06-2005 14:09:36
Natuurlijk kan dat. Dat hebben ze bij mij ook gedaan  ::)
Misschien dat de dealer liever een nieuwe verkoopt?
850blues
Kooz,
Christiaan
Hallo Christiaan,
Leen   8)
Deze week gebeld: het is nu - nog geen jaar later - 100 eurie; zelfs als je bij hem langs gaat ('k had misschien toch een echt vak moeten leren :-\ )
In het kader van de marktwerking: weet iemand een ander adresje (omgeving Arnhem/Nijmegen of Westerbork)?
Doe maar via PB
