How to Nivomat AWD vervangen vanaf pagina 3
Gestart door RoelNL, 25-05-2013 10:56:52
RoelNL
#45
Citaat van: rogerV701998 op 07-06-2013 19:37:07
Citaat van: KIM op 07-06-2013 19:33:07
Ik herinner mij dat het bij mij toch anders zit.
Ik heb geen afdekplaatje en volgens mij komt bij mij de demper al los als je de twee bouten los hebt gehaald.
Idem bij mijn V70. Zat al een beetje te kijken naar deze constructie. :eusa_think:
http://i1164.photobucket.com/albums/q572/volvov701/P5170036_zps1f6a8ada.jpg
De bout die je ziet is de enige bout aan de onderzijde.
Afdekplaatje zit er bij mij ook niet op.
Dit is idd anders. Namelijk FWD ipv AWD wat ik heb vandaar het verschil, hebben we dat ook gelijk gezien. Haha
rogerV701998
Citaat van: RoelNL op 07-06-2013 19:58:38
:eusa_wall:
Sorry. Hebben alle AWD's daar zo'n afdekplaatje zitten?
Ik geloof er geen klote van volgens mij zit het niet goed  ;D
Ff gestolen van ewooot
Hoort er naar mijn idee gewoon zo uit te zien....
Wat er bij jou is gedaan is gewoon een soort oplossing voor ralle nivomats om hem wat hoger op de poten te krijgen   ;D
Yep. elke AWD heeft daar een afdek plaatje zitten. Anders is het vervangen van de dempers wel een hele lastige klus...
Tja, wat zal ik zeggen...
Citaat van: -D©©©L- op 31-05-2013 00:19:50
Zoals ik al zei....
Citaat van: -D©©©L- op 30-05-2013 18:50:23
Ligt het nou aan mij of worden de fwd en awd nivomaten in dit topic nogal door elkaar gehaald ?!
rogerV701998
RoelNL
Citaat van: -D©©©L- op 07-06-2013 21:17:52
Zoals ik al zei....
Volgens mij lijkt het erop dat ze door elkaar gehaald worden. Ik weet in ieder geval dat de mijne een R AWD is van my 98. Wie weet zien ze er bij een gewone AWD weer iets anders dan bij mij. Maar gelukkig weet ik in ieder geval dat er bij mij niks aan veranderd is wat betreft de ophanging ;-).
Mogelijk verschild de bevestiging per model jaar en per type en mogelijk met beide. Maar gaat de mijne is in ieder geval weer gefixt.
Mijn veer heb vandaag ff een paar uur laten hangen met behulp van een krik. Want eerst had ik een beetje hoogte verschil namelijk 1cm (dit heb ik opgemeten). Na een paar uur hangen was het hoogte verschil na neerzetten 0cm en na een stuk rijden ook nog steeds 0cm.
Weer een probleem getakeld haha.
