Starterkrans of startmotor?
Gestart door Bgon, 08-06-2013 14:57:37
Bgon
Hallo!
Inmiddels 3 weken aan het genieten van mijn 850 en een aantal problemen al opgelost, maar nu dienst zich het volgende probleem aan...
Bij het starten al sinds de aankoop een hard schrapend/raspend geluid, maar wel tikken-lopen! Gisteravond plotseling een enorme toename in herrie en niet meer aanslaan van de motor. De startmotor lijkt te werken, maar volgens mij grijpt hij niet meer de starterkrans. De startmotor is nog schoon en netjes , dus lijkt niet al te lang geleden te zijn vervangen.
Wie is de hoofdverdachte? De startmotor of de starterkrans???
als je even onder je auto kruipt kan je aan de achterkant de starterkrans even checken. via het gaatj :
Bgon
Slimme tip!
Is slijtage duidelijk zichtbaar?
ja als je nog een persoon in de buurt hebt  de motor rond draaien via de krukaspoelie aan db zijde.
Bgon
Dank!
Na het weekend maar weer eens de roffel op de brug zetten!
Is de starterkrans te vervangen of moet het hele vliegwiel worden vervangen? In het geval de starterkrans rot is.
grijzev70tdi
Bgon
Ik denk/hoop dat ik de boosdoener heb gevonden...
Het oog waar de centreerpen van de startmotor in hoort, is afgebroken. De startmotor zit dus een beetje los op de bak. Helaas is een nieuw oog erop lassen volgens mij geen optie, toch???!!!
Hopelijk kan ik de bouten een beetje aantrekken en is daarmee het probleem voorlopig opgelost.
Broabander
Ah, dat ken ik, alleen was bij mij het oog aan de startmotor afgebroken en niet aan de bak.
Aluminium lassen een optie? Er zullen geen extreme krachten op komen te staan als de rest van de bouten goed vast zit vermoed ik.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Zitten de twee bouten niet vast ?
Bgon
Heb de bouten nog niet gecontroleerd, maar voel wel dat de startmotor behoorlijk los zit.
En de bout aan de achterzijde van de startmotor ?
HanV70
#11
Weet niets van lassen, herinner me een demonstratie op V.K.B. 2011 iemand die een speciale draadlegering en vloeistofoplossing had waarmee je aluminium perfect kon "solderen ",
Bgon
De bouten zaten behoorlijk los. Heb ze vastgezet en daarna gelukkig weer tikken-lopen!
Bedankt voor het meedenken!!!
