aircomobiel
Gestart door BartSluijs, 11-06-2013 12:06:31
BartSluijs
Nu het buiten wat warmer begint te worden (eindelijk), begint het nu op te vallen dat de airco maar even (een minuut of vijf oid) echt koud wordt. Daarna is het meer buitentemperatuur, een kwartier/halfuur later de airco opnieuw aanzetten geeft weer even koude lucht.
Gezien deze symptomen lijkt me dit een versleten magneetkoppeling, echter heb ik zelf geen tijd en vooral durf om dit te repareren. Nu lees ik in de topics over airco onderhoud veel positieve geluiden over aircomobiel (redelijke prijs, geen onzin werkzaamheden) (De dealer wil waarschijnlijk de compressor vervangen), maar de website aircomobiel.nl is uit de lucht. Bestaat dit bedrijf nog of heeft iemand een goed alternatief?
Groet, Bart
Zolang je alles met een glimlach kunt bekijken, zijn de meeste dingen leuker, leuker dan ze lijken.
Car Cool Systems een optie ? Met de 850club zijn we daar al een paar maal geweest.
Laat eerst eens diagnose stellen aan het systeem. Het hoeft niet altijd de magneet koppeling te zijn
Naam:   Airco Mobiel
Vestigingsadres:   Camplaan  4
Vestigingsplaats:   2103GW  Heemstede
KvK-nummer:   34177388
Vestigingsnummer:   000013169564
Soort Inschrijving:   Hoofdvestiging
Status:   Uitgeschreven uit het Handelsregister
BartSluijs
Citaat van: Sbv op 11-06-2013 12:12:13
Ik had inderdaad ook al even op hun website zitten neuzen, probleem is dat Delft-Helmond toch een eindje karren is, en vooral als ik 2x op en neer wil die kant op. Aan de andere kant, voor de besparing is het waarschijnlijk ook de moeite waard.
Citaat van: -D©©©L- op 11-06-2013 12:14:04
Naam:   Airco Mobiel
Dank!
In de buurt van Delft zal ook vast wel een airco specialist zitten.
BartSluijs
Dat denk ik ook wel, maar aangezien hier een hoop lovende reacties over aircomobiel waren, dacht ik laat ik daar eens gaan kijken.
martinairco
Geef maar een pm
kan ik je wel mee helpen
gr
martin
spooky202
Ik heb het een paar weken bij Hoeke in Delft laten doen voor 5 tientjes. Dealer hoeft dus niet perse duur te zijn...
BartSluijs
Airco vullen of magneetkopelling repareren?
spooky202
Magneetkoppeling repareren. Airco vullen was iets van 130 euro.
BartSluijs
Owh, in dat geval ga ik ze even bellen binnenkort! Regulier onderhoud laat ik ook al door hen doen maar als ze dit ook voor zo'n net prijsje doen dan is het inderdaad een no-brainer.
Bedankt!
BartSluijs
Hmm, vandaag is de auto bij Hoeke langs geweest voor onder andere dus het vervangen van een shimmertje van de magneetkoppeling.
Echter als ik de airco aan heb en op maximale koude zet pakt de magneetkoppeling nog niet aan. Magneetkoppeling had te veel speling nu (neem ik aan) niet meer (nog niet gecontoleerd, maar neem aan dat de dealer dit goed gedaan heeft.) Zijn er nog andere redenen waarom de magneetkoppeling slechts sporadisch aan zou kunnen grijpen? (Ik heb alleen nog terug van Hoeke geprobeerd, verder niet)
Wat was je vraag bij dealer, controleer airco systeem of stel magneetkoppeling af ? In het laatste geval, ja dat zal men wel gedaan hebben.
Het kan bijv een hoge druk schakelaar zijn die defect is. Foutcodes eventueel ?
Systeem leeg/lek
BartSluijs
Vraag bij de dealer was inderdaad stel magneetkoppeling af, wat ze netjes gedaan hebben, dus misschien had ik ze dr hele airco moeten laten controleren.
Hij wordt overigens dus af en toe wel koud, als ik dan de motorkap opendoe draait de koppeling wel gewoon mee.
Op naar airco controle dan en kijken of systeem misschien wat leeg is etc
