Volvo S80 T6 met 1.000 pk
Gestart door M a r c, 12-03-2005 15:52:23
Citaat van: osie op 12-06-2013 20:23:15
Weet iemand welke versterkte drijfstangen je in een t6 kan plaatsen??
Denk je een beetje aan je Geartronic? ;)
osie
andere versnellings bakje :)
maar ik moet even weten tot hoeveel die drijfstangen aan kunnen..
Citaat van: osie op 12-06-2013 22:18:14
Zal frotten worden..... Een 6 in lijn met handbak....
Jeroentjuh
In een 200/700/900 met een M90 bak erachter.... ;D
Simplicity
Citaat van: Jeroentjuh op 13-06-2013 00:25:13
En dan heb je nog ruimte over om te sleutelen ook...
Turbobiker
Heico durfde/mocht toentertijd met die chromen S80 niet verder dan 350pk te gaan...
http://www.heicosportiv.nl/webshop/heico-concept-cars/concept-car-hs8-hpc
De Tussenpaus
Kingfisher
Citaat van: Walter op 14-03-2005 09:40:07
Marc, is SCT niet ie toko in Küngalv?
Ho! Wacht ff vriend....
Dus wij waren (tig keer) samen in Küngalv, waar een tuner zit die toys for boys maakt, en jij weet niets beters te verzinnen om de tijd te doden dan  zwemmen in water van 3c ?!
Ik geloof dat wij even moeten praten  :eusa_snooty:
Die bestaat al jaren niet meer.
Oops.. Bestaat nog wel maar andere naam.
Is nog een RICA dealer ook nog.
osie
ik heb gehoord dat de 6 cilinder diesel van een 960, 760  zelfde onder blok heeft kwa opbouw.. versnellingsbakken passen erachter...
Citaat van: osie op 13-06-2013 18:24:33
Nou, dat klopt niet hoor (is nl. een VW blok). Wel is de 6 cylinder benzine uit de 960 in de basis hetzelfde als de T6 (en in feite ook hetzelfde als onze 5 cylinder blokken + 1 cylinder extra).
grijzev70tdi
Past wel een M90 achter van een V90/960. Als je de motorsteunen van een 960 gebruikt moet je hem opzich ook een kwartslag kunnen draaien. Je zult alleen erg veel aan moeten passen
Citaat van: Marc O. op 13-06-2013 18:27:25
Klopt wel dus, de 6 cilinder diesel motoren zijn van de 760 en 960 gewoon gelijk aan elkaar.  Net zoals ook gelijk aan de dieselmotoren in de 740 en 940.
Maar deze zijn absoluut niet gelijk aan de benzinemotoren gebruikt in de 700-900 series.  Maar je kunt de bell housing vrij simpel omzetten bij deze modellen.
Citaat van: Dirk342 op 13-06-2013 18:40:31
Dan lees ik het verkeerd. Ik dacht dat werd bedoeld dat die dieselblokken dezelfde opbouw hadden als een T6 motor.
grijzev70tdi
Citaat van: Marc O. op 13-06-2013 18:42:13
Zo las ik het ook
