Lengte nivomat veer sportonderstel
Gestart door de Boeing, 22-06-2013 12:20:38
Heeft er iemand een idee wat de lengte is voor een nivomatveer behorende bij het sportonderstel (dus -2cm) voor een 855?
Ik heb namelijk een set nieuwe verlaagde nivomats + veren gekocht en eronder gezet en verbaasde me erover dat de veren die ik er onder uit haalde ongeveer 3 cm langer zijn dan de nieuwe (blauw-witte markering, volvo nummer 9140132). Oorspronkelijk zaten er ook al verlaagde nivomats onder (855R).
Tijdens het rijden staat ie (uiteraard) mooi op hoogte (ongeveer 33 cm naaf tot rand) maar na lang stilstaan zakt ie nu toch wel dieper weg dan eerst (er ligt ook een ringtank achterin)
Oorspronkelijke veren in onbelaste toestand 40 cm, nieuwe veren 37 cm:
Ik heb al wat op het volvo nummer van de veer zitten zoeken maar kan niet direct iets vinden, zou het kunnen dat deze veren misschien horen bij de sedan versie of is er geen verschil tussen de veren voor een sedan en estate bij nivomats?
Het veert in ieder geval een stuk rustiger nu (achterkant trapt bv niet meer na als je over een vluchtheuvel/drempel rijdt, al zal dit wel liggen aan het feit dan de schokdempers weer goed hun werk doen  :P)
remcov13
Verlaagde veren voor nivomaat bij estate hebben
blauw-gele markering.
Zou goed kunnen dat blauw-wit voor sedan is...
Ok, al had ik ook al gelezen dat Volvo niet echt eenduidig was met de kleurcodering van zijn veren ...
Dus moest nog iemand losse (sport) nivomatveren hebben liggen en deze even willen nameten, graag
Vraag me überhaupt af of het erg is? met de kortere veer moet de nivomat zelf dus iets meer werk doen (en eerder verslijten?)
Citaat van: remcov13 op 22-06-2013 13:31:30
Dat heb je helemaal juist.
-20mm nivomatenset veer sedan = blauw/wit = 9140132
-20mm nivomatenset veer estate = blauw/geel = 9140133
michel500
als ik het op de foto goed zie is ook de diameter (dikte) van de oude veer groter dan van de nieuwe
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
Citaat van: -D©©©L- op 23-06-2013 11:37:50
Kijk dat is de info die ik nodig had, bedankt!
@ michel500: foto geeft vertekend beeld, heb net nog even nagemeten beide zijn 11mm (de nieuwe 10.9 en de oude 11.1 maar denk dat dit verschil eerder in de afwerklaag of coating zit)
michel500
D door jou gemeten verschillen zijn wel vrij klein,
Ik dacht dat de afwerkingslaag echt dun was, maar een millimeter verschil op deze dikte kan een behoorlijk verschil in veerkarakter geven.
hiervoor
