Sven Erik De witte 855 R
Gestart door svenerik, 02-04-2011 20:23:44
svenerik
vandaag de airco laten vullen.... zat nog maar 290 gram in .... dus niet helemaal leeg ;) . afgevuld en de werking getest. koelde binnen de korste keren onder de 10 graden aan de uitblaasmond..
Morgen even de rubber ring in de olie vuldop vervangen.... echt nodig want de mooie dame sweet meer dan goed voor haar is....
tevens het probleem van de CV aanpakken. Is gewoon te onhandig om te laten verslappen...
sven
Citaat van: svenerik op 16-05-2011 22:39:24
sven
Mooi dat je die dingen allemaal oppakt, gaat vast weer goed komen.. Maak voor jezelf een blog aan, dan kan iedereen het goed volgen :D
Was er al gevraagd om plaatjes? :angel: Ik vind zo'n witte geweldig :eusa_clap: Nog mooier zijn ze met het lichte interieur ;D
dita
Citaat van: arjen850 op 17-05-2011 11:40:43
sven
Alcohol doesn't solve any problems.....
But then again, neither does milk
svenerik
#18
zo
ff een aantal fototjes gemaakt met de GSM voor een idee van de R:
gek van blijschap?
mist hier niet iets? graag info !!
dit is hem... mooi en nog een hoop te doen...
tot snel sven
svenerik
thuur dank je wel voor snelle reactie,
via andere posting (per ongeluk zal geen dubbele postings maken) ook antwoord gehad...
maar als hier een plasje olie in ligt .... waarvandaan dan ? Net nwe oliedoppakking unit geinstalleerd...
- Carterdruk (ventilatie reinigen/vervangen)
- Verhardde rubber onder dop (vervangen)
- Dop klemt niet meer (vervangen)
- Bovenste slangetje carterventilatie zit niet vast of is gescheurd (vastzetten/vervangen)
- Geknoeid met bijvullen (schoonmaken)
- Keerringlekkage (vervangen)
In een zeer zeldzaam geval kan de carterdruk zo hoog oplopen dat dit "gat" (wat dicht is met pakkingsmateriaal) openscheurt.
svenerik
Gnuif dank je wel voor je snelle reactie...
Zal verder gaan daar waar het hoort... Scheelt je ook weer werk als mod....
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,49611.0.html
Loopt u even mee ??
Sven
Citaat van: svenerik op 18-05-2011 23:33:25
Loopt u even mee ??
Nee, citeer zelf maar de reacties naar het topic ;D
svenerik
 :eusa_shifty:
Sorry hoor wil het topic "stel je voor" alleen maar "zuiver" houden... En vraag je vriendelijk of je me daar verder wil helpen. Bovendien bedank ik je voor je waardevolle en snelle reactie...
Echt gemeend allemaal !!
Wou je niet pesten oid ...
Citaat van: svenerik op 19-05-2011 00:07:39
:eusa_shifty:
Geen probleem hoor, tis jouw topic. Als er wat weg moet meld je het maar :D
Je eigen reacties kun je zelf aanpassen en verwijderen.
svenerik
Geachte volvonisten,
Na de trigger van de witte 855 r welke te koop staat op mp hierbij een update van de witte condor ( bijnaam gekregen van beste vriend hiervoor had ik een 945 genaamd de paarse muur...)
Bij aanschaf de volgende lijst gemaakt :
To do:
Soon:
- misschien wel de belangrijkste: foto voor het forum.... jaja ik weet het heel belangrijk...
- carkit inbouwen: kan ik nog werken in de file en daarmee het hele verhaal betalen...... een eenvoudige parrot op de meer dan prima SC 801...     een verloop stekker is te koop om het geheel te koppelen.
-centrale vergrendeling werkt niet. Volvo guard II werkt wel (zonder sirene) en hoor een "kloenk - kloenk" in elke deur maar de pennetjes gaan niet omhoog en de deuren/klep blijft op slot..... stuursignaal te zwak??... spaning te laag??.
- rubberring in de olie vuldop vervangen.... zweet behoorlijk ... een rommeltje !!
- airco laten vullen.... werkt op een heeeel laag nivo...
. hoop dat het daarblij blijft....
Later:
Ipad/ipot aan sluiting maken in de SC 801 via de leeskop van het cassete deck..
keerrringen aanpakken ivm zweet werk...
spoiler op het dak
lakwerk aanpakken ivm roestplekken...
achterkant verlagen.... voor reeds gedaan. Of is de voorkant origineel en de achterkant "gewone 850 " hoogte ??
eventueel gas installatie.. eerst meer eens uitrekenen...
In de tussentijd ook
- de dynamo (gereviseerde) en accu vervangen.
- Aut. Bak gespoeld ( moet nog een keer)
-  achter bandjes vervangen
Olie lekkage via de kop ( even terug lezen) aangepakt door metalen plaatje en olievaten rubberen ring. Werkt prima
Binnen kort meerf oto's APK en beurtje...
Keep you posted !
svenerik
#27
beste volvonisten,
hierbij een update van de ontwikkelingen van de "witte condor"
even uit mijn hoofd wat gedaan is sinds ik de auto in mijn bezit heb (5/2010):
  • gereviseerde dynamo
  • dakspoiler
  • nwe accu
  • bandjes rondom
  • vaccuum slangen
  • lambda sensor van bosch
  • complete ontstekingset
  • nwe radiator
  • nwe thermostaat
  • nwe themperatuur sensor
  • veerpootlager vervangen
  • veerpootrubbers vervangen
  • verlagingsplaatjes voor nivomat geplaatst
  • 3x beurtje
  • nwe kachel radiator
  • lampjes in dashboard vervangen
  • nwe schijven voor met blokken
  • nwe brandstofpomp
  • relais 103
  • injectoren ultrasoon gereinigd
  • staionair stappen motor gereingd
  • ty rap modificatie
  • nwe banden rondom
  • MP3 aansluiting gemaakt in de 901
  • nwe koelwater reservoir
  • stoelverwarming gerepareerd
  • parrot ingebouwd
  • montage plaat voor de IPAD ivm navigatie
  • veerpoot brug
  • gasklep sensor vervangen
  • ecu vervangen ivm slechte tuning in oude versie
zal nog wel wast vergeten zijn..... dan vul ik het aan....
nog te doen:
lakwerk dient opgeknapt te worden....
tunen.....
en een vervellende storing:
hij stottert met enige regelmaat...maar niet altijd....
met name als hij warm is (3/4 uur gereden)..
tijdens accelereren is er niets aan de hand maar op cruise snelheid stotterd hij dan...
ik heb het vermoeden dat de spanning niet helemaal goed is, ondanks de gereviseerde dynamo en nieuwe accu.
zal een lijstje maken met laadspanning, accu spanning met en zonder belasting van gebruikers.
het lambda lampje brand niet, ik kan de eventuele code's niet zo een twee drie uitlezen....
ook verdenk ik de LMM.... is eigenlijk nog het enige dat niet vervangen is...
als iemand met me mee wil denken heel graag !!
sven
dielie850
Ontsteking ligt meer voor de hand, incl. bobine. Als je op gasinjectie rijdt kunnen het ook nog de ijspijpjes zijn.
