Stottert na volledig aftanken
Gestart door Volvopeter01, 13-07-2013 23:12:24
Volvopeter01
Wanneer ik mijn 850 T5 volledig heb afgetankt stottert en valt hij stil gedurende de eerste 40 km, daarna geen problemen meer. Benzinefilter is vervangen! Tevens start de T5 slecht wanneer de buitentemperatuur of motortemp hoog is (zuid frankrijk temperaturen)
Graag jullie hulp!
WYD
Ontluchting van de tank is niet goed/verstopt. Hierdoor bouwt de tank drukt op en creeert een vacuum, hierdoor stagneert de brandstof toevoer iets. Bij warmte komen er meer dampen in de tank die dan ook niet goed genoeg afgevoert worden.
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
Volvopeter01
Bedankt voor je heldere uitleg, eelco. Wat kan ik hier aan doen?
Volvopeter01
Ik bedoel dus, waar kan ik deze ontluchtingslang vinden? Bij de brandstofpomp?
Jeroentjuh
#4
Kan ook zijn dat de EVAP pot, lv achter bumper, verstopt zit. Je kan de slang die vanaf de EVAP klep komt, die naar je inlaatspruitstuk eens loshalen (spruitstuk wel even afdoppen) en dan even proberen.
Als de tankontluchting verstopt zit kun je even rijden met de tankdop eraf en dan proberen.
Volvopeter01
Dank je wel, Jeroen! Ga ik doen.
Prettige zondag
Volvopeter01
Beste Wyd en Jeroen,
Het probleem is inderdaad de ontluchting van de benzinetank. Kunnen jullie mij misschien ook uitleggen hoe ik het beste de ontluchtingslang kan ontstoppen?
Wederom alvast bedankt van deze beginnende volvo hobby-ist!
Jeroentjuh
Kan zijn dat de EVAP pot achter de bumper verstopt of vol met brandstof zit, wel vaker gezien....
WYD
Ik kan je daar helaas zo niet mee verder helpen. Ik herken de symptomen en daarmee het probleem, maar weet niet hoe het precies bij de 850 aangesloten is. Slang ontstoppen zou ik alleen doen als deze gedemonteerd is, zodat je geen rotzooi in de tank krijgt of brandstof opzuigt. Waarschijnlijk is vervangen dan gewoon goedkoper en betrouwbaarder. Wellicht dat iemand hier een afbeelding kan plaatsen van de onderdelen van de brandstoftank en hoe deze zijn aangesloten.
Heb je als gas-rijder meer kans dat dit gebeurt? Ik vul mijn benzinetank nooit tot max. maar plan dat binnenkort wel te doen.
Koolstoffilter en toebehoren, slang nummer 8 gaat naar de omslagklep bij je tank:
En de leidingen bij de tank
Dit is even van een 850, van een x70 scheelt niet zoveel alleen dat de drukregelaar er op een andere plek tussen zit.
Volvopeter01
Wat een hulp dank je wel iedereen! Een erg ingewikkeld schema voor een
leek.. Ik ga nu eerst de garage waar ik de auto onlangs heb gekocht informeren over de oorzaak. Men denkt al 4 weken over dit probleem, raar toch? Ben benieuwd naar hun reactie en
nog meer naar hun actie!!
Ik hou jullie op de hoogte!
Volvopeter01
8 augustus pas een afspraak bij de garage, maar als ik nu getankt heb rij ik de eerste kilometers zonder tankdop en dat gaat prima. Heb nu ook een airco probleem.. Niet fijn met deze temperaturen maar Mmijn arko doet het nog prima!
Volvopeter01
Vandaag is mijn roffel terug en ik helemaal tevreden. De ontluchting van de benzinetank is gecontroleerd en gemaakt. Er zat een knik in een slang, systeem is  schoongemaakt en benzinedop vervangen!? Hoewel de garage bij de diagnostiek hulp hebben gekregen van WYD, Jeroen en Dirk 342 ben ik toch erg goed geholpen. Tevens hebben ze ook de airco gemaakt en doet de centralevergrendeling het ook weer op alle deuren.
Aangezien ik deze auto van 18 jaar zonder garantie heb gekocht waren de kosten toch voor de verkoper en kreeg ik ook nog gratis een leenauto ter beschikking! Hennes Automobielen in Nijmegen levert een geweldige service ook op oude auto's!
WYD, Jeroen en Dirk 342, ook jullie nog veel dank voor jullie hulp! Peter
Mooi dat het is opgelost Peter  :eusa_clap:
