Goedemiddag!
Het was een heel gezellige dag. Cornelis_b en Ton van de "duikboot" waren op bezoek. Niet lang daarna verscheen NickGR. Al vrolijk babbelend hielpen we elkaar met wat dingetjes aan de roffels. Dat leverde een leuk straatbeeld op.
2 * Mystic silver:
Bij Nick zaten de T40 torxen van de kunststof plaat boven de motor zo vast, dat ze met de hand niet meer te verwijderen waren. Een eerdere poging had zelfs wat schade aan de koppen van de bouten veroorzaakt.
Ik dacht, laat ik het eens proberen met de accu slagmoersleutel en een semi professionele torx.
Alsof het niets was en zonder enig geweld gingen de torxen los. Men zal mij voor gek verklaren, maar hiermee durf ik de soms ernstig vast zittende bouten van de thermostaat los te draaien. Je kan er echt subtiel mee werken.
De spooreinden/binnenste stuurkogels zijn ook binnen evenals twee balgensetjes. Zo een setje kost je de kop niet en je hebt meteen alles nieuw.
Snel nog even naar de Brezan gegaan voor een steeksleutel 32 en 34. De laatste maat hadden ze niet, maar met de twee "hulpjes" boven en onder moet de boel wel loskomen. Vind/hoop/wil ik.
Wanneer ik de binnenste stuurkogels ga vervangen weet ik nog niet, even tijd vinden.
Nogmaals, ik vond jullie bezoek erg gezellig. En Cornelis_b bedankt voor de Bordeaux. Zo te zien een mooie.
Ik hoop dat jullie genieten van de deze bordeaux, ben zelf geen wijn drinker maar heb me laten adviseren. Het zou een goede wijn moeten zijn.
Ehh de bordeaux is heerlijk! Een klein uurtje van te voren open gemaakt en een glas bij het eten gedronken.
Dank je!
Citaat van: razorx op 06-07-2013 18:54:57
Dank je!
Helemaal top is beter dan lijnolie  :D
Citaat van: cornelis-b op 06-07-2013 22:53:31
Dank je!
Dat is een heel gewaagde opmerking bij Yits  ;D
The Demon.
wimped
Zeker als de lijnolie uit de achterhoek komt :-) :eusa_boohoo:
TT 273dkm, binnenste stuurkogels vervangen
Goedemiddag!
Bij iedere klus die ik voor het eerst doe moet ik een zekere weerstand overwinnen. Ik heb het beeld nog niet helemaal voor ogen en weet nog niet hoe ik eventuele hindernissen moet nemen.
Een mooi beschreven stuurhuiswissel van SirRutte hielp me op weg, alsmede een post van Taranis en van Maartendeb. In deze howto vertel ik hoe ik de binnenste stuurkogels vervangen heb. Ik gebruik het woord spoorstangen en binnenste stuurkogels door elkaar. Ze vormen één geheel. Het viel allemaal heel erg mee.
Let op bij het bestellen van je spoorstangen. Eindigt je chassisnummer op een 4, heb je een TRW stuurhuis en spoorstangen. Is het een 5, dan is het van SMI. Bij mij is het TRW.
Eerst wilde ik de buitenste stuurkogels samen met de spoorstangen/binnenste kogels loshalen. Te beginnen met de fusee van de buitenste kogel. De moer ging zo los.
Vervolgens wilde ik de pen lostikken.
Ging niet. Vroeger verloor ik veel tijd door maar door te gaan en me te fixeren op dat éne punt. Niet meer. De knoop snel doorgehakt. De buitenste stuurkogels wilde ik toch niet vervangen, dus waarom zou ik ze loshalen?
Dan maar de spoorstangen van de buitenste stuurkogels scheiden.  Een Bahco geklemd tussen de draagarm en de aandrijfas zorgde dat de buitenste stuurkogelstang niet mee kon draaien. Met een steeksleutel 22 kon ik de spoorstang lossen zonder de moer op de draad van plaats te veranderen.
Dat laatste is van belang omdat je je uitlijning naderhand  wel enigszins op orde wilt hebben. Je wilt immers bij de uitlijner aan kunnen komen. ;)  Vervolgens kan je met een steeksleutel 13 de spoorstang uit de buitenste stang draaien.
Tel het aantal windingen onder de moer. Dat is niet nauwkeurig, maar dat is de VIDA methode ook niet. Zij laten je eerst de totale lengte van de stang meten.
Frot de borging van de binnenkant van het balgje/stofhoesje los. Dit kan een metalen ring zijn, of iets van kunststof. Ik kon hem zo doorknippen.
Dan het klemmetje om de smalle kant van de balg er af en je kan de balg er af schuiven.
Aan de linker kant zat er een plat stuk op de as achter de kogels. Hier een steeksleutel op gezet. Met een pijpentang op de kogel kon ik de kogel zo losdraaien. De rechterkant had geen plat stuk achter de kogel maar ging makkelijk los zonder steeksleutel als borg. Pas op met je stuurhuis. Krachten in de foute richting vindt hij niet fijn!
Bij de schroefdraad van de kogel zie je een inkeping. Die is ontstaan door de officiële borging met een drevel. Of dit nodig is kan je over discusseren. Doe dat.
In een onopvallende link van VIDA wordt er verteld dat je de nieuwe balgen aan de binnenkant moet voorzien van 20 gram vet. Het oude exemplaar had dit niet. Ik heb het toch maar gedaan. Neem het juiste type. Volgens mij is het gewoon homokinetenvet.
Of het echt nodig is weet ik niet.
Hoesje er op, klemmetjes er op.
Omdat mijn stuur voor deze actie "recht" stond, was het vrij makkelijk een uitlijning bij benadering te doen: Na vervanging van de linker spoorstang, de lengte stellen tot je stuur weer recht staat. Na vervanging van de rechter spoorstang doe je de rechterkant. Natuurlijk heeft dit niets met echt uitlijnen te maken. Maar je wilt dat de wagen tot je bezoek aan de uitlijner wel rijdbaar is.
Al met al een klusje dat heel erg meeviel. Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat vers kopervet op de stuuruitslagbegrenzers aan te brengen en de onderkant van de parafaanafvoer te ontstoppen.
Al met al een heerlijk dagje met mooi weer.
-edit- spelfouten er uitgehaald en leesbaarheid verbeterd.
-edit2- km stand gecorrigeerd
Mooi en duidelijk beschreven klusje! :eusa_clap:
StefanCJ
Netjes Yits en fijn dat het weer voor elkaar is !  :eusa_clap: :eusa_clap:
Mooi gedocumenteerd en duidelijk uitgelegd Yits
Vanavond en vanmiddag wat testritjes gemaakt. De marginaal voelbare speling bij het sturen is nu weg. Uiteraard mag ik hier nu nog geen conclusies uit trekken voordat hij echt uitgelijnd is. Die marginale speling die een bestuurder voelt in de stuurinrichting is voor de uitlijner een groter probleem. Er is immers geen vast referentiepunt. Ik begrijp dan ook goed dat mijn uitlijner me vóór deze actie terug stuurde.
Een verschil van één winding meer of minder indraaien levert een stuurwielverschil op van een graad of 8. Die pre-alingment luistert dus echt nauw.
We zullen zien of het nu wel mag van de uitlijner. ;)
Tja, met al die auto en IT dingen komt er ineens wat heel anders tussendoor.
Kipjes. We hebben ongeveer 30 kippen. Al het verse wat overblijft uit de keuken gaat naar hun. behalve vis (anders gaan de eieren daarna smaken). Daarnaast is hun dieet compleet met wat basisvoeding. Resultaat: De lekkerste eitjes als dank.
Eén kipje bleek last te hebben van kalkpoten. Net als kalknagels is dit een verbloemende term voor de uitwerpselen van een parasiet. Gewoon mijt.
Het dier naar binnen gehaald. We hadden geen dettol voor de eerste ontsmetting, maar verdunde 98% alcohol moet het ook doen.
Ik blijf het wonderlijk vinden hoe vreedzaam kippen zijn. Je houdt dat dier bij de "schouders" vast en dompelt de pootjes onder in de alcohol oplossing. Niets geen gepik met de snavel.
Daarna kwam wat lastigers: De pootjes insmeren met uierzalf en er een doekje omheen winden. Om die aan de buitenkant weer in te smeren met uierzalf. Probaat middel tegen mijt. Kipje vindt dat niet leuk dat gehannes aan haar pootjes en zal spartelen.
Leg dat kipje of een haan voor mijn part op de rug, kunnen ze niets doen. Vraag mij niet waarom. Uierzalf er op, zwachtels om de pootjes en weer uierzalf om het geheel. Ondertussen wat tok tok tok geluiden gemaakt. Zo laten kippen elkaar weten dat de situatie goed is.
Blijft wonderlijk die beesten. ;)
Broabander
Lijkt me heerlijk, elke ochtend een paar verse eieren. Ik moet het 's ochtends met een stinkende kattenbak, een hysterisch mauwende kat en met een beetje pech nog een paar hoopjes kattenkots doen ;D
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
