BB ( Boeijke's Blog) De T-5
Gestart door Boeijke, 22-01-2012 13:12:13
Daar zit een uitgang boven de uitlaatnokkenas in de kleppendeksel.
Is het niet mogelijk dat de fan het om het blok heen blaast?
Boeijke
Bougiedeksel was er ook vanaf toen ik van jou af kwam. Had toen onderweg dat pluimpje ook.
En het komt ook precies op dezelfde plek omhoog. Hoop alkeen niet dat er bij de CV iets los is. Moet weer die hele zooi los.
Voor je info even een "open blik" op de achterzijde.
Er zit idd. bij de riemzijde alleen een aansluiting van de olie-aanvoer naar de turbo, verder alleen dan onder de turbo de retourleiding.
Succes!
Boeijke
Oranje pijltjes heb ik nog niet naar gekeken.
Blauwe pijl is degene die ik vanmorgen aangetrokken heb en morgen eventueel nieuwe pakkingen tussen zet.
Joost. Bedankt voor de foto  :eusa_clap:
Fijn hè zo'n turbo?
Ze hebben gelekt, lekken of gaan lekken. Geen droger 850 blok dan een N/A blok  ;)
Trek anders even de distributiekap eraf Willem, maakt denk ik al een hoop duidelijker.  Het bovenste oranje pijltje van je is een waterbuis, komt dus geen olie en het onderste oranje pijlltje bij die slang is of benzineleiding of leiding naar EVAP pot (kan ik helaas zo niet zien op de foto) maar ook geen olie.
Als je de kap eraf hebt en het is een van de keerringen, zie je dat meteen met een goede lamp erbij.
Ik weet het ook even niet meer... Heb toentertijd met vieze handen wat foto's gemaakt en kan ff niet terug herleiden waar dat van was. In ieder geval geen olie.
Op onderstaande foto zie je dat er, afgezien van de leiding waar je al aan gedraaid hebt verder geen olie-aansluiting zit.
Boeijke
Zo maar eens even de 2 pakkingen halen voor die banjo bouten dan thuis nog masrxeens kijken.
Tot zover bedankt heren.
Ik zou eerst de distributiekap even eraf halen, misschien heb je we een lekkende nokkenaskeerring.
Dan loopt de olie mooi naar beneden over de waterpomp.
Boeijke
Net nog eens goed gekeken. Lijkt wel of het van het uitlaat spruitstuk komt..
Teveel gas gegeven?
Zou me niks verbazen Willem. Die leidingen kan eigenlijk geen rook uit/vanaf komen.
Pakking er vantussen of gescheurd ook ivm je kapotte motorsteun.
Boeijke
De leiding is het niet. Net goed gekeken met een spiegel. Spruitstuk is verdachte nr 1 nu.
Nu masr hopen dat het alleen de pakking is.
Als ik moet gokken zeg ik gescheurd spruitstuk.
Dit ook omdat na een stevige rit er geen rook is (slpruistuk heet en de scheur dichtgetrokken.
Van een T-5 scheurt het spruitstuk daar niet zo snel, wel gebeurt het vrij regelmatig dat de spruitstukpakkingen eruit klappen (door wat voor oorzaak dan ook)
Boeijke
Zo. Kleine update.  (beginpost ook weer beetje aangepast)
Elektrische antenne over gezet en het dash voor de 2e keer deze week los gehad om nu een passende BC te kunnen installeren. (vergeten foto's te maken  :-\ )
Jack...thanks voor de snelle service. Vis die bak er zsm voor je uit. Alleen nog even kijken hoe we die in friesland krijgen.
Voor de rest 2 lekker dagjes gehad. Dinsdag avond naar Eindhoven geweest om PSV te kijken en gisteren met de kids naar het Dolfinarium geweest. Flippers gekeken.
