Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
MarcoV
Arnie82
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
Marty__Mouse
Mooi verslag zo om te lezen! Echt knap werk!  :eusa_clap: :eusa_clap:
Vergeet niet de dorpel goed vol te joekelen met tectyl ML he 4 a 5 behandelingen is geen overbodige luxe
Van die amberkleurige ja.
Zoveel dat het zomers staat na te lekken  ;D
Citaat van: arjenT5R op 01-08-2013 09:59:27
Nee hoor, nog even dat spul halen en dan vol prutten
Beter Dinitrol gebruiken, dat blijft langer flexibel en heeft (wat ik ervan heb gelezen) een betere roestwerende werking.
Hiker
Wat een leuk verslag heren, en een heel mooi voorbeeld van forumsamenwerking!  :eusa_clap:
-edit- En knap werk!
Vroeg wakker vandaag dus maar even de garage in gedoken.
Eerst de S70 voorzien van nieuwe remschijven en blokken zodat vrouwlief weer fatsoenlijk kan remmen zonder trillen.
Verder nog defecte wielkuip vervangen en daarna maar de banaan in garage gezet.
begonnen met wat opschuren van ingelaste stuk en daarna met plamuur in de weer geweest. Na drogen veel schuren en nog maar wat schuren en tenslotte wat schuren...
Primer tijd.........en wachten voordat het droog is.
Tussendoor zou ik "even" de baksteun en voorste /onderste motorsteun vervangen. Helaas is het zo als je met ouwe zut aan de gang gaat dat je weer wat nieuws tegenkomt, zo ook vandaag.
Even voorwiel eraf en dan steun aan distrikant los zodat blok wat omhoog kan. Tje.. dan zie je een rotte stabi stang. Het klonk al een week wat meer aan de voorkant. Beschermhoes compleet geschuurd. Immi troep.... Van de week origineel bestellen...
Volgende wat opviel was een klein scheurtje in onderste intercoolerslang..Nu had ik van de zwarte sloper nog een set chagertech slangen liggen dus die er maar in gezet.
Helaas eigenlijk geen foto's gemaakt vandaag soort van vergeten.
Gelukkig zit alles er nu weer in, hopelijk blijft het allemaal zitten en kan ik weer even lekker toeren de komende tijd
maruska
T-5R
ben wel benieuwd naar de foto's of je het nog een beetje strak hebt gekregen ;)
niet helemaal. Zit nog klein deukje in. zal morgen wat foto's maken als dorpels er weer opzitten. Heb gisterenavond de rechter dorper er ook maar even afgehaald om te kijken of daar nog een leuke verassing zat. gelukkig niet...enkel aan de bovenzijde zat een klein plekje, deze is nu kaalgeschuurd en in de roestomvormer gezet.
Vanavond primer erop en dan weer rijden.
vanmiddag maar even een andere LMM erop gezet. De oude had schoonmaken niet overleefd. Nu heb ik er even (tijdelijk) een imitatie inzitten welke uit zwarte slop T-5R gekomen is. Tijdens het rijden viel me al op dat auto niet helemaal fris reed. Vanavond maar kap weer open en ja hoor een vacuumslang die losgeschoten/begroken was.
De passagierskant heeft inmiddels weer een dorpel er opzitten. Andere kant komt of vanavond nog en anders mogelijk morgen
maruska
idee om de vacuum slangen "vast" te zetten met een kleine slangklem ?
T-5R
