Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Zucht. Maak nu gewoon eens foto's van je plamuur- en schuurwerk man!  >:(
Citaat van: maruska op 12-08-2013 21:20:48
idee om de vacuum slangen "vast" te zetten met een kleine slangklem ?
Die zaten vast, de slang die nu los is zat met een te grote en redelijk scherpe klem waardoor leiding losgegaan is.
@Ronald, foto's volgen nog, wederom te donker, ik hoop er morgen aan te denken
maruska
ah, dat kan gebeuren. gelukkig merk je het snel genoeg :)
en licht... dat heb je toch ook in een kunstmatige soort ? ;D
T-5R
En toen zat alles er weer op.
Steenslagsticker zit er ook weer op en gelijk wat vuil en water van natte weg
iets meer op afstand
Dat ziet er zeker niet slecht uit hoor. Met het vuil erop zie je er niets van!
Als je het niet weet, zie je het niet. 1 klein deukje nog zo te zien en verder niets? Netjes :)
Klopt van dat ene kleine deukje. Komt een andere keer wel. Voorlopig weer eens even rijden, hopelijk zonder storingen of problemen.
Ombouw automaat plan is er nog steeds, langzaam wat spullen verzamelen en dan kijken wanneer.
Iets wat me meer stoort is af en toe warme lucht aan bestuurderskant terwijl de airco aan staat. Waarschijnlijk een stelmotor van de climate control die niet lekker mee loopt. Het is ook niet altijd, soms dagen geen last en dan opeens wel zoals hedenochtend.
Geen knipperende ECC lampjes en dus een storing die je uit kunt lezen?
Nee helaas niet of heel even, maar ik heb je niet kunnen zien. Met uitlezen recent ook niets gezien
maruska
gewoon vervangen die linker. en de ombouw, die gaan we gewoon inplannen :)
T-5R
Misschien als ik zin heb vanavond eens onder dashbord kruipen. Wil dan gelijk eens kijken naar startblokkering met dat stomme pennetje of dat eruit kan. Het zijn maar 10 draden, maar het moet nog wel starten na die tijd
Citaat van: Vulk op 13-08-2013 07:58:13
Gelukkig lijdt Sander niet aan smetvrees ;D
Citaat van: Marc O. op 13-08-2013 09:26:57
Goh...klinkt bekend zeker  ;D
Citaat van: Sbv op 13-08-2013 09:27:42
Jah! ;D
Mooi roestvrij weer!
Geeft een goed gevoel he? Lekker alles zelf gedaan hebben.
Moet die sticker niet iets meer naar de wielkuiprand toe? Ik heb voor mijn gevoel een kleiner randje bij mijn steenslagsticker.
