Klap sleutel X70
Gestart door arjen850, 04-08-2013 22:50:48
spitsrijder
 :'( Sleutel is binnen en licht teleurstellend. Overigens niets ten nadele van Priad, welke de sleutel geleverd heeft. Gaat mij om de kwaliteit, en met name, zoals nu al bekend, het openbuigen/splitsen van de 2 helften tijdens het starten. Maar goed misschien was dit al te verwachten, de productie van de dingen kan in ieder geval niet veel gekost hebben, idee is goed uitvoering maar zozo.
Denk trouwens dat het niet veel uitmaakt of je de sleutel van Ebay haalt of GLC of Priad, ze zullen vast wel bij 1 en dezelfde chinese meneer vandaan komen...... Priad doet in ieder geval snel leveren waarvoor hulde  :eusa_clap:
Heb nu maar het messing busje waar het schroefje ingaat getapt naar M4, gaatje in het batterij deksel geboord en nieuw langer boutje erin geschroefd. Voordeel is dat de twee helften nu goed klemmen en dat je de boel nog kan demonteren, neem daarbij dat lijm (ook 2k) ooit een keer kan breken/verouderen/loslaten..... geeft natuurlijk niks, maar ik voel er weinig voor dat het m'n Frau overkomt na een avonddienst/midden in de nacht, en ik naar haar toe mag rijden om de boel weer aan de gang te krijgen.
FrankvdAa
Hier zijn ze vandaag ook binnen gekomen, maar gezien de matige ervaringen ga ik er zelf niet eens meer aan beginnen. Mocht iemand interesse hebben, ze staan bij de advertenties. :'(
'03 Honda CB600F (Hornet)
Hiker
Ik heb giste een drupje lijm toegevoegd.....en vandaag een aantal keer de sleutel gebruikt.
Tot op heden gaat het goed, maar knijp de helften nog samen tijdens het starten  :eusa_whistle:
weyert
heb een sleutelslijper gevonden, mister mint, deze vraagt eventjes vijftig euro voor het slijpen is dat de gewone prijs?
v70 tdi 1998
UserID25761
#124
ik was voor een standaard sleutel slijpen 9,50 kwijt bij de lokale schoenmaker (incl sleutel) :eusa_whistle:
En hij doet het uitstekend  :eusa_boohoo:
Citaat van: weyert op 23-08-2013 19:21:51
Is die man wel helemaal lekker? ::)
clemturbo
Gisteren avond nog een keer geprobeerd, de veer op spanning te brengen zoals Dopie aangaf.
Ja mooi niet alles vloog in de rondte, veertje hier transponder daarkapje onder de tafel, pffffffffffff, nog even naar het veertje gekeken
en volgens mij is de onderkant verbogen, waar dat haakje aan zit die hem met het draaien tegenhoud. Ik vind het goed.....
En voor het slijpen heb ik 4.95 betaald, dus vijftig euro is afzetterij.......
V70 2.5-20V G3 Bj.97 533400 km.
Hiker
In zwolle €12,50. Zag er allemaal erg profi uit. Aparte machine, bramen eraf etc...
Even geduld mensen, wordt aan gewerkt ;D
spitsrijder
Citaat van: arjen850 op 23-08-2013 22:36:57
??? Doe 's een tipje van de sluier..... komt er een betere/sterkere versie  :eusa_pray:
innocenti
#130
Vandaag een mail gekregen van Praid. Vanwege kwaliteitsissues mag ik de sleutelbaart terugsturen voor modificatie. Erg netjes.  :eusa_clap:
Alleen ben ik niet zo van het geduld. Was al blij dat vandaag eindelijk mn sleutel geslepen kon worden. Dus heb ik de sleutel zelf gemodificeerd met een klein schroefje. Helaas boorde ik net te ver. Maar het resultaat is naar wens: Buigt niet meer open.
Transponder heb ik trouwens volgens de praid beschrijving gemonteerd, dus ik het het voorste gedeelte niet uit elkaar gehaald, maar van achteren een gat gedremeld.
Als de sleutel het goed blijft doen bestel ik ook een R kapje.
FrankvdAa
#131
Zat net te denken, zou het geen oplossing zijn om de sleutelbaard bij de dealer blanco (of op code) te bestellen en die op de Priad behuizing te bevestigen? Misschien niet de goedkoopste oplossing, maar mogelijk wel de stevigste.
Weet niet of het uberhaupt past, maar dat kan vast wel iemand bevestigen...
BBS
Hier zijn ineens hele andere problemen ::)
De sleutelbaard schijnt te hard te zijn want geen enkele sleutelspecialist kan de baard slijpen.
En bovenal past desleutel sowieso niet in de sloten, zowel van de deur als van het contactslot...
De sleuf in de baard is nu 2-3mm breedterwijl in de echte sleutel deze spleet max 1 mm breed is....
Heeft Volvo meerdere soorten sleutels voor zijn roffels gebruikt? ???
Het gaat trouwens om een Priad sleutel....
Volvoloos....
clemturbo
Als die niet geslepen is gaat ie ook niet in het slot.
Past gewoon in slot van de deur en werkt gewoon.
R-K
Heb ook de sleutel van priad met de kwaaltjes,
maar net een mailtje gekregen dat je het klapgedeelte onder garantie kunt terugsturen. :eusa_clap:
Prima service.
Ronald.
