E-mail (Planet / KPN) instellen op iPhone 4S --> Opgelost!
Gestart door Kingfisher, 27-08-2013 09:58:57
Kingfisher
Na vele zoektochten op internet en veel probeersels die faalden, hier maar eens checken (tot op heden de beste info bron ever!);
Ik probeer al weken de e-mail (Planet) op de iPhone 4S van mijn vrouw aan het werk te krijgen. De inkomende mail gaat goed (pop.planet.nl) maar bij het verzenden gaat het telkens fout met de smtp server (mail.planet.nl).
Er circuleren vele probeersels op het internet maar geen die werkt. Mijn vraag derhalve;
Wie heeft er hier een iPhone 4S icm met Planet / KPN e-mail en hoe zijn jouw werkende instellingen?
glenfiddich1983
Volgens mij moet je niet meer mail.planet.nl gebruiken maar mail.kpnmail.nl
Had je dat al geprobeerd?
Hoofdauto: Volvo V70 2.4D (2010, Diesel, 207.000 km)
2e auto: Volvo 940 Turbo (1991, Benzine, 300.000 km)
Kingfisher
Citaat van: glenfiddich1983 op 27-08-2013 10:21:11
Yes sir, dat was het eerste dat ik probeerde maar helaas noppes resultaat.
Uitgaande post heb ik op iPhone 4 ingesteld staan op smtp.kpnplanet.nl.
Inkomende
pop.kpnmail.nl
Uitgaande
mail.kpnmail.nl
Gebruikersnaam alleen de naam dus niet het email adres.
Kingfisher
Tnx, Volvobug en Johann.
Twee opties die ik nog niet kende, vanavond ff proberen!
Kingfisher
En ook dat werkte niet..... hoe kan het toch dat het lijkt alsof iedereen andere instellingen heeft ondanks dat men Planet / KPN heeft?
*zucht*
Meer tips blijven welkom!
UserID25761
Inkomende server moet volgens mij ook mail.kpnplanet zijn
Kingfisher
Citaat van: NickGR op 28-08-2013 09:45:48
De inkomende post gaat via pop.planet.nl en dat loopt prima, komt gewoon binnen.
Het probleem ligt hem echt enkel bij uitgaande mail...  :-\
MacMouse
welke gsm provider heb je, gebruik daar de uitgaande mail server van en je bent klaar.
Volvo S40 2.0 1997
Volvo V70 2.5 TDI AUT 1999
UserID25761
als je bij de instellingen van uitgaande server je gebruikersnaam en wachtwoord instelt zal het wel goed gaan.
zolang je namelijk niet op het kpn netwerk zit zal een smtp authenticatie nodig zijn voordat je mag versturen.
en anders de smtp van je mobiele provider gebruiken.
Kingfisher
#11
Het is een mobiel Hi abonnementje, maar krijg ook steeds de melding dat planet server geen wachtwoord ondersteund.
KPN staat geen relay toe, je kunt uitgaande mail alleen via de eigen provider sturen (dus connectie via Hi, niet bijv. via wifi op de zaak op thuis als dat een andere provider is). Kan het daar nog aan liggen?
kan ook zijn dat ik hier iets meld onder de noemer "iets met klok en klepel"  :eusa_shifty:
glenfiddich1983
Citaat van: volvobug op 28-08-2013 16:18:57
Als dat zo is, dat KPN(Planet) geen relay toestaat, dan is Kingfisher zuur af. Dan zal hij een smtp server van zijn provider moeten gebruiken (Hi/Vodafone/wat hij ook maar heeft). Nadeel is dat email dan meteen niet meer werkt zodra hij op een wifi-netwerk komt (dan moet hij namelijk de server gebruiken van de internetprovider die gebruikt wordt waar hij op de wifi zit) en als hij in het buitenland zit werkt het dan ook niet (moet hij de provider gebruiken van het netwerk waar hij dan op zit).
In dat geval kan Kingfisher beter gebruik gaan maken van bijvoorbeeld gmail, die staat wel relay toe dus dat werkt altijd.
CarolineB
Ik heb geen problemen met mijn Hi abo icm casema, maar er staat bij uitgaand ook iets van SSL aangevinkt. Ik heb overigens wel een blackberry, maar ik heb even bij de instellingen gekeken omdat je het over een Hi abo hebt.
