Re: Martjes mini blog V70XC ....aandrijfas rechtsvoor....
Gestart door martje, 23-02-2013 18:35:25
Hahahaha ;D ;D ;D.  Denk idd wel dat je het gaat merken hoor met die DP en racekat er onder Martin.  Maar zoals je zelf al hebt gemerkt, in principe kan er eigenlijk niets tegen de originele bougies op.  Let wel, voor normaal getunede motoren tot ca 350-400 PK, daarboven word het een iets ander verhaal natuurlijk.
martje
#106
Nou de downpipe zit er op, scheelt toch wel weer behoorlijk.
Pakt vooral veel sneller/makkelijker op vanuit lage toeren.
Qua geluid maakt het niet zo gek veel uit, turbo hoor je iets beter en het gromt net wat meer bij gas op den plank.
Alleen na 2 km rijden ging het lamda lampje aan  >:( , hoe gaan we deze weer uit krijgen is het volgende vraagstuk.
ECU inregel dingetje wat na reset weggaat? Had het idee dat na een half uurtje oid  alles pas echt  optimaal liep
Kijk eerst even wat voor foutmeldingen je hebt en dan resetten en kijken of die terug komt Martin.
martje
Klinkt ergens wel logisch  ;D
Iemand toevallig in de buurt van A'dam die even kan en wil uitlezen en resetten?
OBD 2?
Geen probleem om uit te lezen/resetten hier in Haarlem.
PB maar even wanneer je kunt/wil.
The Demon.
martje
Citaat van: The Demon op 01-09-2013 20:45:49
OBD 2?
The Demon.
OBD2, relaxed dat je dat even wilt doen. Much appreciated!
No problemo, altijd bereid om een mede liefhebber te helpen.
The Demon.
P.S. Zie PB.
Zo, martje is weer onderweg naar huis, met een brandend lampje helaas :-\
Bij het uitlezen kwamen de volgende 2 codes naar voren: P0036 en P0136, deze gewist en hij is even een rondje gaan rijden.
Bij terugkomst weer het lampje aan en na uitlezen weer dezelfde codes  >:( het lijkt er dus op dat de Lambdasonde of de bedrading overleden danwel stervende is.
Het was wel even gezellig in ieder geval, weer een gezicht bij een forumnaam.
The Demon.
martje
The Demon nog bedankt voor de koffie en de parkeerles  ;D
Kunnen we P036 en P136 koppelen aan 1 lamda sonde en welke dan?
Ik gaat vrijdag naar Berlijn met het ding en kan je met dit lamda gebeuren zorgeloos gas geven op de Autobahn?
Blok loopt op het oor prima ( voor zover dat iets kan zeggen) en lampje springt na een minuut of 5 rijden na een reset weer aan.
Citaat van: martje op 02-09-2013 23:58:56
Parkeerles er is toch altijd enorm veel ruimte in die brede straat ;D ;D
martje
Had Sbv niet hetzelfde met de S70 van irikro?
Citaat van: Taranis op 03-09-2013 09:18:19
Daar heb ik wel de lambda sonde van vervangen inderdaad. Van de 850 ook, maar daar was 1 van de 4 draden naar de sonde gebroken. We hebben vanaf de ECU naar de stekker draad voor draad gemeten en ontdekten een draadbreuk. Nieuwe draad getrokken en opgelost
Welke lambdasondes zitten er nu in je 3" DP Martin ?  Degene die van je oude DP afkwamen, of degene die er al inzaten ?
Marty__Mouse
Kan het niet zo zijn dat je software is gechipt op de situatie zonder sportkat en nu dus "verkeerde waardes" leest?
Dat een hernieuwd bezoekje aan Fasttech dit op zou lossen?
Wilde gok hoor, maar denk even hardop..  ;)
