B-stijl piept tijdens remmen
Gestart door Taranis, 27-06-2005 20:55:33
Mensen,
even een vraag: wanneer ik stevig rem met de roffel, piept er iets kort in of in de buurt van de B-stijl aan de linkerzijde van de auto. Zijn er meer mensen die dit al eens gehad hebben en die weten wat de oplossing is?
Heb de ophangpunten van het linkerachterportier al gesmeerd (stonden droog), maar dit was niet afdoende. Ik weet niet of het in de gordelbevestiging zit, als ik er een flinke ruk aan geef hoor ik niets... iemand ervaring met dat probleempje?
Tnx alvast!
Piepen komt ook vaak uit de sloten van je achterbank. Deze staan meestal kurkdroog met alle gevolgen van dien :-\
Goed invetten en wat olie in het slot laten lopen.
Maar toevallig heb ik een piepje in de bochten: bijrijderszijde lijkt uit de stoel t.h.v. de B stijl te komen. Nadere inspectie leverde op dat het deurpaneel niet goed vastzit, het plastic onderaan aan de achterzijde van het paneel piept zodra er torsie optreedt tijdens het rijden. Wellicht een inspectie-tje waard ;)
Okee, bedankt, zal ik vd week het hele spulletje eens netjes invetten! Laat wel even weten of het piepen dan over is of niet...
Vandaag de sloten van de achterbank gesmeerd (stonden inderdaad droog), de portiersloten gesmeerd, scharnieren gesmeerd, onderkant van de portieren gecheckt... maar het piepje blijft  ???
Iemand nog ideeën ?
Ik denk dan aan een plastic onderdeel. Kan de kap over de B stijl zelf zijn (al eens geprobeerd in alle richtingen te duwen?) of de onderkant van de portierbekleding (is ook van hard plastic).
Als je het ooit los hebt gehad: heb je alle bevestigingspinnen, palletjes en schroefjes nog? 1 ontbrekend pinnetje kan al piepjes veroorzaken. Anders losmaken en inspecteren. Ook kan van de portierbekledingen de onderkant loszitten. Dit zit met een "blikken moertje" op een plastic pin gedraaid. Deze een paar graden bijdraaien (let op: ze breken als je te ver draait: vast is vast).
italia
ik vind piepende remmen tijdens het B-stylen meer tot de verbeelding spreken.
wat boter op de kunststof "kontaktpunten" smeren kan ook helpen.
