distributie riem
Gestart door clubman, 28-08-2013 21:47:24
clubman
even een update ben met begonnen het blok uit te bouwen :eusa_clap:
en heb een ander blok gekocht dus met een beetje mazzel rijdt hij binnenkort :eusa_dance: weer
clubman
hallo even gauw nogx een vraag moeten de aandrijfassen er uit of is alleen de hoes loshalen genoeg
bij mijn eerste volvo een 460 hoefde dat niet met een blok wissel
iemand ??? ???
grijzev70tdi
Hoe haal je het blok eruit, via de bovenkant neem ik aan? Dan moeten ze los. Je kunt ze evt ook alleen uit de bak halen
clubman
 ja via de boven kant ik haal mijn blok met automaat er uit of kan ik de automaat laten zitten ???
en met asstompen eruithalen of hoes los en dan uit de stomp
grijzev70tdi
Makkelijkste is met automaat en al. Assen er compleet uithalen, dus met homokineten en hoezen
clubman
ok maar ik bedoel de ijzren stomp die je in de bak duwd die ook er uit of daar de hoes los en dan de as er uit
clubman
ok dus dat hele ding uit de bak inc de ijzeren stomp
2 dingen, denk om je ABS controller, en je kacheldoorvoer :D
clubman
clubman
blok geheel los  was te donker om nog verder te gaan  ,maar morgen de takel er boven en hijsen met die bende.
nou zat ik me af  te vragen is het verstandig om meteen de krukas keering te vervangen?
Citaat van: koen.s op 08-09-2013 20:52:21
Citaat van: clubman op 08-09-2013 20:51:32
Ja, zou ik wel doen.
als je hem los hebt ja doen. Maar dan ook gelijk een nieuwe carterventilatie plaatsen. Dan ben je er vanaf voor een mooie tijd.
clubman
ja die carterventielatie was wel nodig ik pakte hem beet en die leiding die in het schuim zit viel in een hele hoop stukken uit elkaar ;D
Mits juiste gereedschap..
clubman
Citaat van: clubman op 08-09-2013 21:07:53
hoezo vertel
De kans dat je de krumas keering beschadigd door foutieve montage is groot, zie meerdere verhalen hier op het forum.. wij doen het met een stuk riool pijp die precies op de keering past.. maar als je denkt hem er met een drevel of wat in te tikken, weet je zeker dat hij gaat lekken.. dus zorg dat je dit wel goed doet..
