Remmen ontluchten, remolie verversen tooltje gezocht
Gestart door StefanCJ, 26-09-2013 10:24:56
StefanCJ
Ik ben op zoek naar een tooltje om remolie te verversen/remmen te ontluchten. Ik heb geen compressor dus het moet een compressorloze zijn. Er zijn verschillende tooltjes in omloop en ik ben benieuwd naar de verschillende ervaringen.
- Gunson Easybleed. Ik heb er een paar jaar geleden bij Dirk mee gewerkt en we waren er niet kapot van. Materialen slecht en het ding lekte snel. Maartendeb heeft er één gehad en die was na twee keer gebruik afgebroken  ???. Bovendien moet je met je reservewiel en voetpompje steeds in de weer.
- Motive Bleeader. http://www.motiveproducts.com/. Geen ervaring mee. Voordeel is dat je gewoon kunt pompen met een handpompje. Erg praktisch dus.
Er zijn ook tooltjes waarmee je de vloeistof/lucht uit je leidingen zuigt in plaats van duwt. Heeft iemand hier ervaring mee?
Die Motive easy bleeder heb ik liggen. Ronald en Marcel hebben deze ook en het werkt erg handig.
Mocht je deze willen lenen laat maar weten hoor en wat bijspringen is ook geen probleem
of the good old way; iemand in de auto herhaaldelijk het rempedaal laten intrappen terwijl een andere het ontluchtingsventiel bedient met een doorzichtig slangetje en simpel flesje eronder?
StefanCJ
ed
Heb zelf een tooltje gemaakt van een remoliedop en daaarop een slang met bandenvulnippel gemaakt. Je zet deze op het ventiel van de band en de andere kant op het oliereservoir, waardoor je het remsysteem vanzelf doorspoelt door een nippel open te draaien. Werkt feilloos. Beter dan al die zuigapparaatjes. Die laatste (van jouw foto) heb ik ook, maar werkt lang niet zo fijn als het blaasapparaatje.
pwberg
(\_/)
(O.o)
Volvo850Luxury
Citaat van: de Boeing op 26-09-2013 10:45:46
mee eens werkt altijd.
Citaat van: pwberg op 26-09-2013 16:17:18
Link voor een zelfbouwtooltje........
http://volvolvo.nl/threads/13270-Homebrew-EasyBleed?highlight=easybleed
Grappig. Daar zat ik dus ook aan te denken. Moet inderdaad allemaal wel remvloeistofbestending zijn.
Citaat van: Volvo850Luxury op 26-09-2013 16:24:44
Ik kan hier nooit iemand zo gek krijgen.
En als je de pech hebt, vooral bij een wat oudere auto, trap je meteen de cups uit de hoofdremcilinder......
Broabander
Eezibleed heb ik ook in gebruik, het principe werkt best goed alleen je hebt idd wel kans dat het een beetje langs het doprubber gaat lekken. Bij mij drupte er wel wat langs de dop iig. Ik had het reservewiel op 1.x bar, 1.4 ofzo? In ieder geval de aangeraden druk. Misschien dat het met een lagere druk ook werkt en er dan minder langs het rubber geperst wordt, dat weet ik niet.
Of een 850-dop ombouwen, als je dat kunt. Die past/dicht sowieso.
Nu: '04 VW Polo 1.4 Aut.
Die Eezibleed werkt best goed, maar je moet het kannetje niet vullen met remvloeistof. Gewoon je rempotje tot aan de rand vullen is voldoende.
Dat is ook mijn ervaring inmiddels, om knoeipartijen te voorkomen.  ;)
Ik ga hier binnenkort eens mee experimenteren op basis van die link van de zelfbouwtool. Deze claimt oliebestendig te zijn. Niet duur, 15 euro inclusief verzendkosten. Mogelijk kan ik hem ook gebruiken om het koelsysteem onder druk te zetten. Maar dan moet ik iets met dop van het reservoir zien te vogelen.
ed
Tjeez wat een gedoe die zelfbouw eazybleed, Als je op de slang direct een bandennippel zet kun je deze rechtstreeks aansluiten op het ventiel van de band en op deze manier de remmen ontluchten. Waarom moet die plantenspuit er dan nog tussen? die heeft toch geen functie?
Zo doet de dealer het ook, alleen hebben die een apparaat die gelijk de remolie bijvult. Hier moet je het reservoir onderweg even bijvullen anders komen er alleen maar luchtbellen uit.
olaf ovlov
Wat dacht je van een grote injectiespuit!!!!! Met een doorzichtig slangetje eraan en zuigen maar. Heb dit veel gebruikt voor de motor. Wel de remolie blijven bijvullen.....
StefanCJ
Dan moet je wel een behoorlijk grote spuit hebben lijkt me. Maar als dit ook werkt is het wel kinderlijk eenvoudig natuurlijk.
