Lpg Benzine schakelaar werkt niet zoemend geluid
Gestart door patje850, 27-09-2013 12:18:04
patje850
Vanochtend start ik mijn Volvo 850 .Het ging wat slecht en ik hoorde een zoemend geluid van kortsluiting bij de schakelaar benzine Lpg ..
De auto starten wel op LPG naderhand..Maar de lampjes van de schakelaar rood en groen werkte niet .Ook kon ik niet overschakelen op benzine de schakelaar reageerde niet ik hoorde ook geen klik ..Naar ongeveer 5 kilometer gereden te hebben begon het groene lampje te branden wat ook betekende dat de motor afsloeg ik kreeg hem gelukkig weer aan de praat bij het stoplicht ..Vanmiddag toen ik hem starten branden het rode lampje terwijl hij gewoon op lpg loopt  en verder reageert de schakelaar niet..Gelukkig blijft die het op LPG wel goed doen maar hij kan zo spontaan afslaan als het groene lampje gaat branden  . Kan iemand mij tip geven waar ik naar kan kijken om het euvel op te lossen of waar het probleem kan zijn en zitten  ...Met vriendelijke Patrick
OK, het merk is duidelijk, nu het type nog  :P
LPi? Schakelaar met 4 groene ledjes en 1 rode, of anders?
Kijk iig alle relais en relaisaansluitingen van de installatie onder de motorkap na, zijn gevoelig voor corrossie door invloed van www (weer-wind-warmte).
patje850
Ik ben eruit de afsluiter van de verdamper  is gescheurd is weer gemaakt maar er moet wel een keer een nieuwe  op tevens loopt die stationair op benzine als een naaimachine had die ook nog nooit gedaan door valse lucht ..
