Bollocks en 3 gasten bekijken dit topic.
Echt gaaf!
Ik wacht wel even op die met aanhangerfunctie.
sammie
Doet mij dan maar alvast een zonder die aanhangerdetectie  ;D
Super hoor, ik wacht met spanning af
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
De dag begon op zo'n stroeve manier.
Ik wilde een reeks printjes gaan bakken voor test doeleinden. Zoals ik eerder vertelde gebruik in een dispenser voor het vloeibare SMD soldeer.
Die dispenser heeft minimaal 4 Bar nodig. Ik had gemerkt dat het idee van een tankje met perslucht niet zal werken. Zelfs een thuiskomertje met 4,8 Bar is na iets meer dan een printje leeg. Talloze bouwmarkten bezocht. Op zoek naar een compacte Stanley compressor die relatief stil en klein is. Niet te vinden.
Een halve dag later besefte ik dat we nog een Michelin bandenpomp hebben liggen. Grr 12V en trekt meer dan 5A. Een 12V voedieng die die stroom aankan had ik niet liggen. Snel naar de Gamma gegaan en een scooter accu gekocht. Het idee bleek prima te werken.
En de bandenpomp met de dispenser.
Nu is het aanbrengen van het vloeibare soldeer echt een feest geworden. De druk kon omhoog naar 5 á 6 Bar. Hierdoor kon de soldeerdoseer tijd per verbinding terug naar 1 seconde.
Zo'n printje van soldeer voorzien is dan een klusje van een kleine twee minuten geworden.
De kleinere 850 variant met het andere type schakelaar en andere verlichting past gelukkig ook in de behuizing en werk. Leuk cadeautje voor Sas, die dan meteen is gepromoveerd tot proefkonijn.
Als ze klaagt dat het niet goed werkt kan ik altijd zeggen dat ze haar knipperlicht wel regelmatig moet updaten.
En jij als "pc-boer"  hebt niet nog ergens een pc-voeding liggen die met slechts een extra draadlus
en een enkel impulscontact uitgebreid in staat is om vaak wel meer dan 10 hele Amperes te leveren. ??
(ik heb het hier dus niet over de zogenaamde japanse watten, das een term die ooit door bedrijven als ***-Pech al kapotgemaakt zijn )
Nu tijd voor wat Lpg overigens, doe je mee ?  :angel:
Mijn PC voeding met de groene draad naar massa, die ik voor dit doel gebruikte is niet meer.
Normaal niet zo'n punt omdat mijn 12V 5A voedingkje voor het meeste wel voldoet
Nu je het zo zegt: Proost. Dit keer een Warsteiner.
Ik heb nog wel een 12V, 7-10A gestabiliseerde voeding voor je staan hier, dus als je interesse hebt geef maar even een gil.
The Demon.
Ik ben er kllaar mee. ;) Op een prettige manier. De comfortmodule werkt naar behoren.
Het printje zal 75 euro kosten all in. Incl. verzenden.
Voor de prijsbepaling ben ik uitgegaan van 15 stuks. Als ik uit de kosten kom is het mooi.
Het geheel kan een continue temperatuur van 85 graden aan, is bestendig tegen "load"dumps" en bevat heel veel extra bescherming. Alps zou er jaloers op kunnen zijn. Een continue belasting van meer dan 120W, dus alle lichten met caravan aan en zonder knipperen dus een extreme foutconditie kan de unit ook aan.
Wat je krijgt:
Comfortmodule Plug and play. De oude er uit, de nieuwe er in.
Geen verandering aan de standaard bedrading
Specs:
-Kort tikje links of rechts, drie knippers in de juiste richting.
-Links rechts wissel of omgekeerd, of rechts-links rechts e.t.c, onmiddellijke beëindiging van de comfortmodus om een vrachtwagen bedankje of snelle richtingverandering mogelijk te maken.
-LED ondersteuning. De module heeft een optionele inleermodus. Als je LED's wilt gebruiken kan dat. Gebruik dan wel overal de zelfde LED's. Plug de module in met ontsteking op 2 en alarmlicht aan, wacht drie seconden. Een vrolijke alarm knipper en een links rechts knipper geeft aan dat de unit is ingeleerd. Als je deze modus gebruikt moet je deze procedure opnieuw doen als de accu er af is geweest. ;)
Hoe verder?
Ik heb de oorspronkelijke unit nodig om het geheel van de juiste connector en behuizing te voorzien. Als je geen extra exemplaar hebt is dat geen ramp.
Bestel dan en doe er 15 euro extra boven als borg. Van mij krijg je dan een plug and play knipperunit. Als de de nieuwe geplaatst hebt en de oude teruggestuurd krijg je je borg terug.
Het intekenlijstje (Let op een aantal hiervan krijgen een gratis exemplaar vanwege hulp. Vul dit lijstje aan met het type auto: 850, x70.
T5-forlife x70
The Boeing ?
Dirk342 850
Arjen850 850
razorx, Yits V70
razorx, Saskia 850
Na intekening stuur ik e jeen PB voor de verdere afhandeling.
MikeyQR
1. T5-forlife x70
2. The Boeing ?
3. Dirk342 850
4. Arjen850 850
5. razorx, Yits V70
6. razorx, Saskia 850
7. MikeyQR 850
1. T5-forlife x70
2. The Boeing ?
3. Dirk342 850
4. Arjen850 850
5. razorx, Yits V70
7. MikeyQR 850
8. KIM 850
Misschien nog even handig om te vermelden of je een aanhangwagen module wilt met een A ?
1. T5-forlife x70
2. The Boeing ?
3. Dirk342 850 A
4. Arjen850 850 A
5. razorx, Yits V70
7. MikeyQR 850
8. KIM 850
Allen in dit lijstje worden met aanhanger ondersteuning. Behalve ik 2*. Dus ook Arjen al had hij er niet per sé behoefte aan. Is standaard geworden. ;)
1. T5-forlife x70
2. The Boeing ?
3. Dirk342 850
4. Arjen850 850
5. razorx, Yits V70
7. MikeyQR 850
8. KIM 850
Met het risico dat ik nu voor 'zeur' wordt uitgemaakt, maar mijn huidige comfortmodule 'doet' 4 knippers. Da's echt het minimale.
Is dat via SW aan te passen? :eusa_think:
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 15-10-2013 23:44:08
Ewøut
Dat is geen gezeur Ewout en kan gewoon. ;) Ik wil hier om het voor de gebruikers niet te complex te maken geen aparte inleermodus voor maken. Maar kan voor jou wel een "special" maken. Als de wens algemeen is wil ik dat ook als standaard doorvoeren.
Let wel deze module werkt alleen op de 850 en de 70 classic.
1. T5-forlife x70
2. The Boeing ?
3. Dirk342 850
4. Arjen850 850
5. razorx, Yits x70
7. MikeyQR 850
8. KIM 850
9 The Volvoboy x70
wimped
HEY
Don't forget me.
Wimped!   ;D. Met een A.
