Et waardes
Gestart door blastaway, 16-10-2013 10:16:49
blastaway
Hallo,
Even een vraagje. Past et49 17 inch op de s70?
Mvg
Sven
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
Als het 5 gaats velgen met steek 108 zijn wel.
Ligt wel een beetje aan de breedte van de banden of het wel of niet aanloopt.
blastaway
Ok, das vervelend. Als 225/45/17 erop komt, past het dan wel zonder aanlopen?
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
bert850
Voor et waardes , steek e.d. kijk je op WWW.steekmaat.nl . Hier staat de info voor alle modellen.
blastaway
Klopt bert, maar staat niet op of et49 dan gaat passen of aanlopen
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
hertogjan6
daar zijn 6mm spacers (spoorverbreders) toch voor?
volgensmij is het zo, hoe kleiner de ET hoe verder ze naar buiten komen ;)
michel500
225-45-17 was bij mij v70 classic 1997 te breed  liep aan in de binennkant van de wielkast.
215-45-17 bevalt goed en loopt niet aan
V70 N T5 2001 automaat
hiervoor
850 20v 1996 LPG->V70RAWD 1997->V70 2.0T5 1997 LPI
snix
Citaat van: michel500 op 16-10-2013 10:56:05
Dat ligt puur aan de rest van de wagen. Verlaagd / niet verlaagd. Et waarde van de velgen en als belangrijkst welk model stuuruitslagbegrenzer je op de draagarmen hebt zitten.
Ik heb die bandenmaat onder mn iets verlaagde 850 (kleinere wielkast) met de juiste begrenzers is er niets aan de hand.
Wout309t
TS heeft het over ET49 en 225 breed. Ik zou het niet doen.
2011 V70 2.0T R-Design MT
snix
Ik zou daarop willen toevoegen om nooit een andere ET waarde of spoorverbreders op de vooras te nemen. Vele zeggen onzin, maar naar mijn mening ga je met de marges van je materiaal zitten spelen die je juist nodig heb om andere onjuistheden te compenseren.
J. Hoeksema
Citaat van: blastaway op 16-10-2013 10:16:49
Hallo,
Mvg
Sven
Ik heb vroeger originele Volvo velgen (Tethys et49 17") op mijn S70 gehad met bandenmaat 225/45/17 en ik kan je vertellen dat dit zeker aanloopt aan de binnenkant van je wielkuip. Zo erg zelfs dat je ermee kon remmen bij volledige stuuruitslag. :o  ;D (Zelfs met uitslagbegrenzers voor 17")
Toen ik aan een nieuw setje banden toe was, heb ik gekozen voor 215/45/17 en het aanlopen was toen nihil. Kwam soms nog voor als je bij het insturen een kuil of goot in reed, maar bij normale omstandigheden niet meer. ET 49 op 17" kan dus prima op een S70 alleen niet met 225/45/17 als bandenmaat.
Overigens was mijn S70 niet verlaagd.
blastaway
Nou, ik ga eens kijken voor een leuek setje 17ers en dan wat veertjes eronder en klaar.
Ik durf de ET49 niet aan. Ik heb vorig jaar verdorie nog een set Orestes weggedaan van mijn V70n. Die waren geloof ik et43?
Ik zoek rustig verder.
Ps. mooie S70 J. Hoeksema!
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
J. Hoeksema
#12
Citaat van: blastaway op 17-10-2013 09:21:30
Dank je :) helaas bestaat deze niet meer, als het hele verhaal wilt weten moet maar eens naar mij topics/berichten kijken  8)
RAYMAN, ook een oud forum en clublid heeft dezelfde kleur S70 als jij gehad met diverse leuke velgen, daar staan vast nog wel wat plaatjes van hier op het forum. Koosnaam van zijn S70 was volgens mij Hector, daar moet je maar eens in combinatie met Rayman op zoeken ter inspiratie voor je velgen zoektocht. ;)
Succes verder met het uitzoeken van een setje velgen, komt vast goed. :eusa_dance:
