Alarmsysteem + centrale vergrendeling inleren HELP
Gestart door vdeweerd, 19-10-2013 15:30:46
vdeweerd
Ik heb onderstaande ab voor ik denk alarm en centrale vergrendeling?
Nu heeft de vorige eigenaar de bekende zekering 6 eruit gehaald, hoe kan ik dit opnieuw inleren zodat ik hier gebruik van kan maken?
Ik heb op de stijl bij het voorraam aan de bestuurderskant een glass break sensor zitten zonder knopjes oid, had al wel wat gevonden op internet maar dit was met een andere ab en andere glass break sensor
Dit is een Guard 2 AB (Afstandbediening). Guard 2 heeft bij de A-stijl (bij de voorruit dus) 2 ultrasoon sensoren bovenaan in de hoek.
Heb je een foto van die sensor die jij bedoeld, want die is waarschijnlijk niet origineel of je hebt een Guard 1 systeem.
The Demon.
vdeweerd
Ik heb dit onderaan de à stijl thv dashboard zitten
2de foto is midden op het dashboard
Die glassbreak sensor is zowiezo niet standaard, dat dingetje midden op je dash is standaard en knippert als je alarm actief is.
Maar het lijkt of hij scheef zit en dat kan erop duiden dat er aan geknoeid is.
The Demon.
bert850
Is denk ik wel standaard. Heb nl precies hetzelfde. Mijn Volvo komt oorspronkelijk uit Belgie.
vdeweerd
Ga ik morgen eerst de sensor nalopen of die goed is aangesloten, mijn volvo komt oorspronkelijk uit Duitsland.
Las in een online handleiding iets over een kastje aan de a stijl waar je ook een knopje kon indrukken en dit in combinatie met wat handelingen op de ab e.d zou de ab inleren
Citaat van: vdeweerd op 19-10-2013 21:32:10
Dat is bij een guard 1 systeem, dit is een guard 2
vdeweerd
Word steeds duidelijker beetje bij beetje, maar ook bij bovengenoemde site met beschrijving hebben ze het weer over de leds in de ab, maar ik ga morgen eerst maar eens zoeken naar dat bijbehorende kastje wat als het goed is dus onder het dashboard zou moeten zitten
Rob850turbo
Ontsteking 5 keer aan , binnen 10 sec oid
Dan 5 keer op de ab knopdrukken , binnen een bepaald tijdsbestek
Citaat van: vdeweerd op 19-10-2013 22:56:18
Ik denk dat je even goed moet lezen want een AB van het Guard 1 of 2 systeen heeft geen LED's , je bedoeld waarschijnlijk de LED (die dus scheef zit bij jou) midden op het dashboard.
Het is zeer waarschijnlijk dat je een after market alarm hebt en het op een prutsers manier is aangesloten/ingebouwd.
The Demon.
Citaat van: Rob850turbo op 19-10-2013 23:32:19
Nee! 5 X op cantact, en dan AB indrukken, alarm lichten knipperen wanneer de AB is geaccepteerd.
Is de manier voor Guard 2.
The Demon.
Leer eens lezen of begrijpend lezen. Een Guard 2 heeft geen kastje met ledjes op a stijl of onder dash.
vdeweerd
Ik las het, verkeerd gelezen was al laat voor mij;)
Ga het vanmiddag even proberen, aangezien het alarm afgaat als de zekering erin gaat vinden de buren het vast niet leuk als ik dit nu ga testen:p
vdeweerd
Het lampje op het midden van het dashboard doet wel precies zoals in de beschrijving staat geschreven, helaas werkt het nog steeds niet, laat vanmiddag de ab bij de dealer even nakijken, zou ook zo maar kunnen dat deze kapot is en helemaal niet werkt
