Airco is wat zenuwachtig
Gestart door smit, 12-07-2005 22:04:06
smit
#15
Goed, goed , goed. Ik zal het systeem eerst laten controleren op koelmiddel.
Eigenlijk zoek ik naar het relais dat de compressor inschakeld.
Volgens zeggen zit het daar achter.
Een schema is toch nooit weg? Vooral niet als je kennis wilt vergroten! Dus heb je er een, dan graag.
Timen
LeRa
Voor een schema, zie deze draad: http://www.volvo850forum.com/index.php?board=27;action=display;threadid=7931;start=0
Het relais (blauw op een groene voet) zit achter het dashboard-kastje, misschien kun je er bij als je alleen de onderste-plaat aan de passagier-kant verwijderd.
Topsport180
Even dit ouwe topic nieuw leven inblazen, waarmee ik tevens voorkom dat het 1001e topic over airco wordt geopend  ;D
De airco van mijn C70 doet het van de een op de andere dag ook niet meer  :eusa_doh: Hij koelt helemaal niet meer. Ik hoor de pomp gelukkig wel aanslaan, maar wanneer ik onder de motorkap luister dan hoor ik 'm heel frequent klikken/tikken (aan/uit ?). Ik neem aan dat het systeem na een rondje bijvullen weer normaal zal functioneren. Overigens is vorig jaar (onder garantie) de kachelradiator vervangen, dus dat kan het ditmaal niet zijn.
C70 T5 - 122.000KM - 275pk/395Nm - handbak - leer/alcantara. 440 TD - 207.000 KM - lederen bekleding, ABS, airbag, airconditioning, 15 inch
http://www.autoweek.nl/forum/read.php?18,2777375,2779221#msg-2779221
daytonawim
Daar lijkt het wel op, waneer is de airco voor het laatst gevuld ?
Turbo-Geek
Had precies hetzelfde !
Op een gegeven moment komt de druk onder een bepaalde waarde en dan wordt de compressor na het aanslaan eraf gegooid omdat er te weinig druk is om mee te werken.
Gewoon laten testen en vullen. Heb ik vrijdag laten doen en hij is nu weer IJSKOUD !
Wel een druktest laten uitvoeren want als je bijv. een gaatje in je verdamper zou hebben dan heeft het vullen zeer weinig zin.
Topsport180
Citaat van: daytonawim op 11-05-2008 11:51:22
Ik heb de auto pas sinds begin 2007. De auto heeft een grote beurt gehad in juni vorig jaar en naar ik aanneem is de airco toen wel ff gecontroleerd maar niet gevuld. Het is m.i. heel goed mogelijk dat de airco nu gevuld moet worden.
Ik ga deze week de dealer even bellen ivm grote beurt en laat dan ook gelijk naar de airco/verdamper kijken.
Gelukkig heb ik nog een 440 staan met een prima werkende airco  :eusa_whistle: ;)
markwinterman
ik heb hetzelfde probleem denk ik
hij slaat aan en af om de 5 sec
koelt nog redelijk en is anderhalf jaar geleden gevuld met lekdetectie
dus ga hem maar eens laten vullen weer en even kijken wat ie dan doet
ik neem dat het probleem zit in te weinig koelmiddel
Kingfisher
EN???
Gezien mijn ervaringen afgelopen week ben ik benieuwd hoe het bij jou is afgelopen......
