[VOLVO 850 CLUBMEETING] Sleuteldag Hooftman Woerden, zaterdag 16 november.
Gestart door Volvo 850 Club Nederland, 01-10-2013 21:30:59
We hebben ook bij Hooftman nog een sleuteldag kunnen organiseren dit najaar. Deze keer in Woerden.
Maak vantevoren goed duidelijk wat je van plan bent te gaan doen. Bestel op tijd (voor 1 november) je onderdelen via volvopartswoerden@hooftman.nl Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijving sluit zodra het max. aantal deelnemers is bereikt.
Coördinatie namens de club: Peter Beunder.
Driven2Shine
Heb mij vast aangemeld.
Zal binnenkort even de popnagels bestellen voor het vervangen van de achterbumper.
BarryH
ik heb me ook aangemeld. ga nieuwe schokbrekers met toebehoren plaatsen voor. wellicht ook achter, afh. van de prijs.
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
En ik sta ook weer op de lijst: klussen bij mijn hofleverancier.
CleVol
Heb me aangemeld om aan de aircopomp te werken.
Neem aan dat is daar wat hulp bij kan krijgen op zo'n dag?
Heb geen ervaring met sleutelen.
maruska
in principe is het de bedoeling zelf je klus te kunnen doen. de mensen die rondlopen van hooftman, zijn ter assistentie, niet ter inbouw. mocht je twijfelen over een klus, neem contact op met de verantwoordelijke van de volvo850club.
geen ervaring met sleutelen is op zich geen probleem, maar een airco pomp vervangen als je geen ervaring hebt, is al wat meer een uitdaging
T-5R
denk ook aan systeem vullen en leeg laten trekken wat er dan nog bij gaat komen. Verder ook een droger die dan vervangen dient te worden.
mitchelli
maruska
T-5R
CleVol
@maruska en @SVB
Het gaat om het afstellen van de speling. Op de poetsdag was gekonstateerd dat de aircopomp teveel speling zou hebben. Het systeem werkt volgens mij nog wel dus het gaat alleen am afstellen van de speling. Als er een clublid is die dit klusje vaken gedaan heeft en mij er misschien bij zou willen helpen dat hoor ik dat graag. Zonder hulp durf ik dit niet aan.
Alsvast mijn dank.
BrianTDI
Citaat van: CleVol op 21-10-2013 13:22:03
@maruska en @SVB
Alsvast mijn dank.
Hier is een How-To http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,50469.0.html, ik heb het eerder gedaan met de boutjes methode, maar dit resulteerde bij mij wel in een gebogen koppeling.. ik denk dat er ook wel een speciale poulie sleutel voor is die de koppeling tegenhoud, misschien dat iemand dat kan bevestigen?
Walter
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
BrianTDI
Hoe schrijf ik me in als ik vragen mag, via het aangegeven email adres?
Boeijke
Citaat van: BrianTDI op 22-10-2013 13:47:45
Via de clubsite. Inloggen en dan rechtsonderin: aanmelden evenementen
mitchelli
