De Pearlen Regentesse en de Cream Yellow
Gestart door 855T5+, 14-06-2013 23:18:42
StefanCJ
Ziet er erg mooi uit. Voorkant zou nog ietsje omlaag mogen.
Chris
855T5+
Citaat van: StefanCJ op 23-10-2013 11:42:36
Nee, ik laat het zo, vanwege comfort, maar ik denk dat ik wel de nivomats eens moet vervangen,
die zakken nl. 2 cm in binnen een uur en dan lijkt het ook al gauw dat voor hoger staat.
Zo ook op deze foto´s.
Volvo: Mutatis Mutandis
Citaat van: 850T5 op 23-10-2013 11:46:53
Setje R-veren doet wonderen qua hoogte, en neemt geen comfort weg ;)
855T5+
Zojuist terug van een rit en gelijk een foto genomen om het effect van de nivomats:
Klik op het plaatje voor een full-size pic.
De auto staat nu op de nominale rijhoogte, voor en achter. Optisch mag het best lager.
Maar mijn auto heeft dan ook geen verlagingsset, ook al zat die er oorsponkelijk wel onder.
De vorige eigenaar heeft de 17 inch velgen en de verlagingsset eraf laten halen vanwege comfort.
Hij staat nu op standaard rijhoogte met nivomats en die laatste houd ik graag.
Als ze vervangen moeten worden is dat een goed moment om na te denken over verlaging,
ook al is dat technisch dan bij de voorwielen niet nodig, alleen optisch misschien.
855T5+
#141
RVS dorpelsierlijsten / RVS sill moulding / RVS instaplijsten
LET OP: Onderstaande "How-To" geldt voor 850´s van modeljaar 1992...1995 (MY92-95) met de bijbehorende RVS dorpelsierlijsten.
Vanaf modeljaar 1996 (MY96-) monteert Volvo iets andere dorpels en passen de onderstaande dorpelsierlijsten niet zonder aanpassing.
Beter is dan de bijbehorende dorpelsierlijsten met bestelnummer (voor de gehele set van 4) 9178686 te pakken te krijgen
(Bron: accessoirefolder x70).
Aanleiding.
Ik heb enige tijd terug een setje dorpelsierlijsten voor de 850 gekocht. Tweedehands uiteraard.
Met duidelijke gebruikssporen. De auto is ook al 18 jaar oud, dus is OK.
Deze 4 lijsten moesten nog geïnstalleerd worden. Dat wordt hier beschreven.
Er is geen echt werkstappenplan, want het is nogal eenvoudig.
De enige uitdaging was het vinden van geschikt bevestigingsmateriaal.
Informatie verzamelen.
Ik heb gevonden dat er nogal wat verschillende namen de ronde doen voor dit product.
Dat maakt het zoeken erop niet echt makkelijk, bijv. op marktplaats.
Ten eerste het materiaal: ze zijn gemaakt van roestwerend metaal. Maar dat weet niet iedereen.
Zo worden ze ook wel beschreven als gemaakt van Aluminium. Anderen zeggen RVS.
Dat moet dus eigenlijk zoiets zijn als RWM, maar goed alle RVS is roestwerend, niet roestvast.
Ten tweede de uitvoering: ze zijn er met 850 inslag of met Volvo inslag.
Het is van advertenties niet altijd direct duidelijk welke hhet is. Een foto doet dan wonderen.
Ten derde de benaming ervoor. Hieronder een bloemlezing van gevonden benamingen:
- Drempellijsten
- Dorpellijsten
- Dorpelinstaplijsten
- Dorpelstrips
- Sierlijsten
- Sierstrips
- Drempelsierlijsten
- Dorpelsierlijsten
- Dorpelsierstrips
- Sierlijsten dorpel
- Instaplijsten
- Sierkappen
- Drempelkappen
- Dorpelkappen
Al dan niet met of RVS of Aluminium ervoor en al dan niet met spaties tussen de woorden of aan elkaar.
Voorts nog een paar buitenlandse benamingen:
- Sill moulding
- Schwellerlisten
- Instegslist
Leuk als je iets zoekt op Marktplaats of eBay (m.a.w. om gek van te worden)!
Via Volvo accessoire folders ontdekt dat het bestelnummer voor een complete set
van 4 stuks met 850 inslag waarschijnlijk 9134539 is. Maar bestelbaar en prijs??
Bevestigingsmateriaal.
De lijsten blijken origineel geplakt te zijn met drie stroken dubbelzijdig dikke tape.
Ik heb de maat opgenomen en het blijkt 1.1 mm dik en 6 mm breed.
Je kunt natuurlijk ook één of andere kit gebruiken, maar ik wilde tape.
Na lang zoeken voor geschikte tape en daarna voor een redelijke prijs heb ik het volgende gevonden:
Merk HPX, type HSA002, 1,1mm dik, 6mm breed en 10m op rol. Zoekterm: HPX
Ik heb de zoekwoorden "schuimtape" en "foam tape" gebruikt om dat te vinden.
Dubbelzijdige Acryl tape voor automotive met een groot temperatuurbereik, dus perfect.
Misschien wel origineel. 10 m is meer dan genoeg (ca. 7 m nodig).
Gekocht bij Kilinclar (groothandel) voor ca. 8 euro incl. BTW.
Aanschaf.
Aanschaf ging via marktplaats en ik heb ze in Zeeland opgehaald.
Gelijk een tripje deltawerken voor de dochter gedaan.
Bij aanschaf leken ze best wel aardig, maar bij nadere inspectie thuis toch wel behoorlijk beschadigd.
Eerst heb ik de oude bevestigingstape er met een klein beiteltje afgestoken.
Dit was een rotklus en zeer langdurig. Ook krijg je het er niet echt mooi strak af,
maar dat blijkt niet zo erg. Als alternatief kun je een zgn. Caramelschijf gebruiken.
Volgens sommige gebruikers kun je daarmee in 2 minuten een hele dorpelsierlijst schoonmaken
zonder schade aan het rubber aan te brengen. Zo´n schijf kost ca. 16 euro bij de automaterialenhandel.
Ik kende zo´n schijf vóór deze klus niet en heb het dus met de hand gedaan met een bijteltje...  :eusa_wall:
Voorts heb ik ze schoongemaakt en gepolijst met commandant 4.
Verder het rubber er weer zo recht mogelijk rond getrokken.
Lang getwijfeld of ik ze wel zou plaatsen, want ze waren toch best wel "gebruikt".
Uiteindelijk besloten ze toch maar te plaatsen, want ze passen prima bij de rest van de auto
die tenslotte ook al 18 jaar oud is.
Bestelnummers:
Ik heb de volgende nummers op de lijsten gevonden:
Passagierskant/rechts
voor 9134541 (RH)
achter 9134543 (RH)
Bestuurderskant/links
voor 9134540 (LH)
achter 9134542 (LH)
Het lijkt erop dat dit nummers zijn van de hele lijst, dus RVS plus rubber.
Ze gelden voor modeljaren 1992...1995 (MY92-95).
Voor modeljaar 1996 e.v. (MY96-) heb je andere dorpelsierlijsten nodig (bestelnummer gehele set: 9178686 voor MY96-).
Het grootste verschil is dat er géén gaten in de dorpels zitten waar de nokjes onderaan de lijsten in vallen.
Die nokjes kun je natuurlijk wel wegslijpen, maar ook de vorm van de dorpelsierlijsten is iets anders aan de voorzijde,
waardoor lijsten voor MY9295 ietsje te kort lijken in een MY96- 850. Verder passen ze qua vorm prima.
Op de website volvopartswebstore.com zijn geen van de hier genoemde nummers te vinden.
Ik kan ze ook niet elders via Google vinden. Waarschijnlijk zijn ze niet meer bestelbaar.
Bevestiging.
Na verwijdering van de oude tape en schoonmaken, is begonnen met strip voor strip nieuwe foam tape aan te brengen:
Lnksachter.
Linksachter compleet.
Rechtsvoor compleet.
Dit is er over nadat alle 4 lijsten zijn beplakt met de foam tape:
Leftover foam tape van de 10m, hetgeen dus meer dan genoeg is.
Het aanbrengen van de lijsten gaat stuk voor stuk. De positie van de strip wordt bepaald door de driehoekige nokjes
die vallen in de uitsparingen in de dorpels. Deze uitsparingen ontstaan door een plat afdekkapje met een mini
platbek schroevendraaier uit te wippen. Eronder zit een witte kunststof bevestigingsclip voor de dorpel.
De driehoekige nokjes vallen precies in de uiterste randen van de twee buitenste uitsparingen,
dus niet alle afdekkapjes hoeven verwijderd te worden, alleen de buitenste per deur.
Test voordat je gaat plakken of ze in de uitsparingen passen en onthoudt de positie visueel:
je hebt maar één kans te plakken, verschuiven of loshalen is eigenlijk niet mogelijk nadien.
De vier afdekkapjes, waarvan de buitenste twee verwijderd zijn, waaronder witte clips.
Maak de (rode) afdeklaag van de dubbelzijdige tape los:
Een deel van de afdekstrook van de dubbelzijige foam tape losgehaald vlak voor plakken.
Plak de lijst nu in één keer op de juiste positie:
Voila, geïnstalleerd, linksvoor.
Herhaal dit voor de drie overige lijsten.
Klaar.
Conclusie:
Eenvoudige klus, mits je de juiste foam tape kunt vinden.
Meta:
Drempellijst,Dorpellijst,Dorpelinstaplijsten,Dorpelstrip,Sierlijst,Sierstrip,Drempelsierlijst,
Dorpelsierstrip,Dorpelsierlijst,Sierlijst dorpel,Instaplijst,Sierkap,Drempelkap,Dorpelkap,
Sill moulding,Schwellerlist,Instegslist,HPX,HSA002,Foam tape,Schuimtape,
9134539,9134540,9134541,9134542,9134543
Edit: aangepast voor verschillende modeljaren en Caramelschijf toegevoegd.
855T5+
Vanavond een wat minder beweeglijke linkerspiegel (compleet) afgehaald bij Tjalling, was toch even op en neer naar Eindhoven...we blijven bezig...
855T5+
#143
De vraag is en blijft natuurlijk, wilde ik de auto vere-R-geren  ??? of niet :eusa_think:
Mmm, goede vraag: was niet de bedoeling, maar wel vind ik enkele T-5R en R opties erg fraai en daarom dus aangebracht. Daarmee is het natuurlijk geen R o.i.d. en ik wil ook geen R-wannabee zijn, maar hij/zij is nu wel vereRgerd, of ik dat wil of niet (de woordspeling alleen al: voor ieder wat wils!).
Ik ben voorlopig tevreden, ga me nu concentreren op technische dingen.
- achterremschijven en toebehoren
- ophangrubbers rondom
- achterophanging
Niks kapot nog, maar preventief dus, en ook:
- oliezaken, zoals vervangen incl. filter e.d.
maruska
ik heb je kapjes nog liggen, van de week oppikken ?
T-5R
Bouke
Hij mag best iets omlaag Maarten ;)
ff voor het idee ;D
855T5+
#146
Citaat van: maruska op 27-10-2013 17:32:10
Graag, PM me voor wanneer het 't beste uitkomt, ik ben flexibel ;-)
855T5+
855T5+
#148
Opgehaald en zeer erkentelijk!
Vandaag Binnenkort waarschijnlijk plaatsen.
855T5+
#149
Afdekkapjes elektrisch bedienbare voorstoelen geplaatst / Front seat rail track trim covers installed (for electrical memory seats)
Met dank aan allen die me op het juiste spoor hebben gezet, heb ik de kapjes aangeboden gekregen en inmiddels geïnstalleerd:
Kapje aan de bestuurderskant (onderkant met oorspronkelijk bestelnummer 3539682, waarschijnlijk nu een ander nummer)
Kapje aan de bestuurderskant (bovenkant).
Kapje aan de bestuurderskant geïnstalleerd: het schuift gewoon over het uiteinde van de rail, zit nergens mee vast.
Kapje aan de passagierskant (onderkant met oorspronkelijk bestelnummer 3539683, waarschijnlijk nu een ander nummer)
Kapje aan de passagierskant (bovenkant).
Kapje aan de passagierskant: het schuift gewoon over het uiteinde van de rail, zit nergens mee vast.
Dat was achteraf makkelijk, maar lastig aan de juiste kapjes te komen als je niet weet dat er andere dan bij handbediende stoelen in zitten.
Meta:
Elektrisch,Voorstoel,Geheugen,Afdekkap,3539682,3539683
Electrical,Front, Seat,Memory,Cover,Trim,Rail,Track
