Bougies
Gestart door twotone, 26-10-2013 20:19:34
twotone
Hallo  :)
Vanmiddag heb ik de ontsteking van mijn 855 vervangen (Kabels, bougies, rotor en verdeler) en ik merk meteen dat het motortje veel beter loopt. (Kan ook komen omdat er NGK's in zaten ipv origineel Volvo).
Ik heb van de oude bougies meteen foto's gemaakt (Met cilinder nummer erbij ;D ) en ik vraag me af of jullie er nog iets aan kunnen zien  :P
Hier komen ze:
Jari.
brickhouse
#1
1 ziet er normaal uit, de andere nogal zwart.mengsel te rijk.
Je moet de motor normaal belasten, snel uitzetten en dan bougies bekijken.
Niet eerst 5 minuten stationair laten lopen.
AutoCV:renault 16, citroen GS, saab 96, saab99, daf33, opel ascona, toyota corolla, lada, renault 5, volkswagen passat, bmw 528, rover sd1 3.5, rover sd1 vitesse 3.5, triumph TR8 3.5,, porsche 924, porsche 944, porsche 944 turbo, porsche 928S, daimler XJ40, range rover 3.5, bmw 316, ford escort, peugeot 406, volvo 850 10V +TDI, subaru outback 3.0R, mercedes slk 230 compressor, v70 20V
twotone
Dit zijn de oude bougies, voordat ik ze eruit draaide heb ik eerst 300 meter zachtjes gereden om de auto voor de deur te hebben ;D
Overigens heb ik verder geen klachten over de motor, ben alleen benieuwd wat jullie aan de hand van de bougies kunnen zien.
benjy
Idd bougie 1 ziet er goed uit en de andere zijn idd te veel met kool aangezet geen goede verbranding.
twotone
De oude rotor en verdelerkap hadden wel enige brandplekjes erin zitten, en de kabelset was ook nog origineel uit 1993. Ik zal over 1000km de nieuwe bougies even bekijken, kijken of het vervangen heeft geholpen ;D
Het valt mij direct op dat het geen originele Volvo bougies zijn. Die hebben namelijk 3 elektrodes en zijn nauwelijks duurder dan vervangende bougies.
twotone
Citaat van: Snellebaksteen op 27-10-2013 09:46:33
Er staat in de eerste post ook dat het de oude bougies zijn, deze heb ik samen met de rest van de ontsteking vervangen voor originele delen. Dus inderdaad bougies met 3 elektrodes ;D
benjy
Ben benieuwd hoe de nieuwe bougies er uit zien als je ze er over 1000 kilometer gaat bekijken ik hoop voor je dat ze er nog goed uit zien want dan weet je dat het wel geholpen heeft. Suc6
twotone
Na een stevig testritje kan ik met een gerust hart vaststellen dat het vervangen van de ontsteking geholpen heeft ;D Ik vond de motor erg 'rauw' lopen, vooral onder belasting met bijvoorbeeld stevig optrekken. Nu loopt 'ie als een naaimachientje ;D
Moet ook wel zeggen dat het me niks verbaast, er zaten verkeerde bougies gemonteerd, de kabelset was nog uit 1993 en de verdeler en rotor waren lekker aangebrand en ook nog goed vuil. Hoog tijd dus ;D
Jari.
Robinjo
He zwager  ;D
Wordt het niet eens tijd om je distributie te vervangen ipv je bougie's  :eusa_shifty:
maare aan de bougie's van een viertakt zie je niet zoveel hoor......
Gr Rob
StefanCJ
Dat zal wel een flink verbeterd zijn inderdaad. Frisse ontsteking is altijd weer lekker.
twotone
Citaat van: Robinjo op 28-10-2013 19:36:13
He zwager  ;D
Gr Rob
Ha Rob,
de distributie is ook nodig inderdaad  :eusa_shifty:
Heb gelukkig alle delen al liggen ;D
Jari.
Thijs850
Dit moet ik dus ook ff gaan organiseren... Mooi man een frisse ontsteking!
