De Pearlen Regentesse en de Cream Yellow
Gestart door 855T5+, 14-06-2013 23:18:42
twotone
Het zijn kleine dingetjes, maar t maakt 'm wel af ;D
855T5+
Indeed.
Teaser: Nog wat klein grut, maar wel "long overdue":
Komen links een rechts op achterramen  ;D
Volvo: Mutatis Mutandis
855T5+
#152
Citaat van: 850T5 op 30-10-2013 17:18:50
Indeed.
Eindelijk aangebracht:
Weer iets dat makkelijk lijkt, maar het dus niet is, want hoe voorkom je nu vingerafdrukken en laat je het mooi egaal plakken?
Mij niet gelukt dus, maar ik laat het zitten, kniesoor die erop let!
Nog even en hij is nauwelijks meer te onderscheiden van de ex van Bouke, valt me op... 8) :eusa_whistle: :angel:
twotone
Ik heb ze op dezelfde plek zitten ;D
maruska
wat een kapje al niet doet ;D
T-5R
855T5+
Citaat van: maruska op 31-10-2013 18:24:53
Je zal er maar om verlegen zitten ;-)
855T5+
#156
Teaser:
Die zijn alvast binnen voor de klusdag (voor zo weinig, daar kan je ze tweedehands niet eens voor krijgen...als ze er ueberhaupt zijn)
Bestelnummer 3542924 voor de complete set van 2 spatlappen en bevestigingsmateriaal (850 MY95-ev).
Voor 850 -MY94 (dus tot MY95) geldt weer een iets ander type met bestelnummer 9124856.
Op Vstore staat bij de 850 bestelnummer 9184915, maar dat past uitsluitend op x70, niet op 850.
pwberg
Citaat van: 850T5 op 01-11-2013 17:19:58
Teaser:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Exterior/MudFlaps/Rear/SpatlappenAchter855MY95.jpg
Bestelnummer 3542924 voor de complete set van 2 spatlappen en bevestigingsmateriaal (855 MY95).
Nog nooit de moeite genomen om te informeren, dus bij deze.
Quanta costa?  ;D
(\_/)
(O.o)
Dacht ongeveer een geeltje ;)
855T5+
#159
Citaat van: The Volvoboy op 01-11-2013 17:29:00
Inderdaad: nominaal ongeveer een eurogeeltje incl. BTW, of minder, afhankelijk van hoeveel korting je Volvo dealer geeft... :eusa_whistle:
Citaat van: 850T5 op 23-10-2013 17:46:42
RVS dorpelsierlijsten / RVS sill moulding / RVS instaplijsten
Aanleiding.
Ik heb enige tijd terug een setje dorpelsierlijsten voor de 850 gekocht. Tweedehands uiteraard.
Met duidelijke gebruikssporen. De auto is ook al 18 jaar oud, dus is OK.
Deze 4 lijsten moesten nog geïnstalleerd worden. Dat wordt hier beschreven.
Er is geen echt werkstappenplan, want het is nogal eenvoudig.
De enige uitdaging was het vinden van geschikt bevestigingsmateriaal.
Informatie verzamelen.
Ik heb gevonden dat er nogal wat verschillende namen de ronde doen voor dit product.
Dat maakt het zoeken erop niet echt makkelijk, bijv. op marktplaats.
Ten eerste het materiaal: ze zijn gemaakt van roestwerend metaal. Maar dat weet niet iedereen.
Zo worden ze ook wel beschreven als gemaakt van Aluminium. Anderen zeggen RVS.
Dat moet dus eigenlijk zoiets zijn als RWM, maar goed alle RVS is roestwerend, niet roestvast.
Ten tweede de uitvoering: ze zijn er met 850 inslag of met Volvo inslag.
Het is van advertenties niet altijd direct duidelijk welke hhet is. Een foto doet dan wonderen.
Ten derde de benaming ervoor. Hieronder een bloemlezing van gevonden benamingen:
- Drempellijsten
- Dorpellijsten
- Dorpelstrips
- Sierlijsten
- Sierstrips
- Drempelsierlijsten
- Dorpelsierlijsten
- Dorpelsierstrips
- Sierlijsten dorpel
- Instaplijsten
- Sierkappen
- Drempelkappen
- Dorpelkappen
Al dan niet met of RVS of Aluminium ervoor en al dan niet met spaties tussen de woorden of aan elkaar.
Voorts nog een paar buitenlandse benamingen:
- Sill moulding
- Schwellerlisten
- Instegslist
Leuk als je iets zoekt op Marktplaats of eBay (m.a.w. om gek van te worden)!
Via Volvo accessoire folders ontdekt dat het bestelnummer voor een complete set
van 4 stuks met 850 inslag waarschijnlijk 9134539 is. Maar bestelbaar en prijs??
Bevestigingsmateriaal.
De lijsten blijken origineel geplakt te zijn met drie stroken dubbelzijdig dikke tape.
Ik heb de maat opgenomen en het blijkt 1.1 mm dik en 6 mm breed.
Je kunt natuurlijk ook één of andere kit gebruiken, maar ik wilde tape.
Na lang zoeken voor geschikte tape en daarna voor een redelijke prijs heb ik het volgende gevonden:
Merk HPX, type HSA002, 1,1mm dik, 6mm breed en 10m op rol. Zoekterm: HPX
Ik heb de zoekwoorden "schuimtape" en "foam tape" gebruikt om dat te vinden.
Dubbelzijdige Acryl tape voor automotive met een groot temperatuurbereik, dus perfect.
Misschien wel origineel. 10 m is meer dan genoeg (ca. 7 m nodig).
Gekocht bij Kilinclar (groothandel) voor ca. 8 euro incl. BTW.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/HSA-Tape-1.1mmx6mmx10m-Brand-HPX-HSA002-front-w600.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/HSA-Tape-1.1mmx6mmx10m-Brand-HPX-HSA002-rear-w600.jpg
Aanschaf.
Aanschaf ging via marktplaats en ik heb ze in Zeeland opgehaald.
Gelijk een tripje deltawerken voor de dochter gedaan.
Bij aanschaf leken ze best wel aardig, maar bij nadere inspectie thuis toch wel behoorlijk beschadigd.
Eerst heb ik de oude bevestigingstape er met een klein beiteltje afgestoken.
Dit was een rotklus en zeer langdurig. Ook krijg je het er niet echt mooi strak af,
maar dat blijkt niet zo erg.
Voorts heb ik ze schoongemaakt en gepolijst met commandant 4.
Verder het rubber er weer zo recht mogelijk rond getrokken.
Lang getwijfeld of ik ze wel zou plaatsen, want ze waren toch best wel "gebruikt".
Uiteindelijk besloten ze toch maar te plaatsen, want ze passen prima bij de rest van de auto
die tenslotte ook al 18 jaar oud is.
Bestelnummers:
Ik heb de volgende nummers op de lijsten gevonden:
Passagierskant/rechts
voor 9134541 (RH)
achter 9134543 (RH)
Bestuurderskant/links
voor 9134540 (LH)
achter 9134542 (LH)
Het lijkt erop dat dit nummers zijn van de hele lijst, dus RVS plus rubber.
Op de website volvopartswebstore.com zijn geen van de hier genoemde nummers te vinden.
Ik kan ze ook niet elders via Google vinden. Waarschijnlijk zijn ze niet meer bestelbaar.
Bevestiging.
Na verwijdering van de oude tape en schoonmaken, is begonnen met strip voor strip nieuwe foam tape aan te brengen:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/RVS-drempellijst-LR-rear.jpg
Lnksachter.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/RVS-drempellijst-LR-rear-2.jpg
Linksachter compleet.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/RVS-drempellijst-RF-rear-1.jpg
Rechtsvoor compleet.
Dit is er over nadat alle 4 lijsten zijn beplakt met de foam tape:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/HPX-leftover.jpg
Leftover foam tape van de 10m, hetgeen dus meer dan genoeg is.
Het aanbrengen van de lijsten gaat stuk voor stuk. De positie van de strip wordt bepaald door de driehoekige nokjes
die vallen in de uitsparingen in de dorpels. Deze uitsparingen ontstaan door een plat afdekkapje met een mini
platbek schroevendraaier uit te wippen. Eronder zit een witte kunststof bevestigingsclip voor de dorpel.
De driehoekige nokjes vallen precies in de uiterste randen van de twee buitenste uitsparingen,
dus niet alle afdekkapjes hoeven verwijderd te worden, alleen de buitenste per deur.
Test voordat je gaat plakken of ze in de uitsparingen passen en onthoudt de positie visueel:
je hebt maar één kans te plakken, verschuiven of loshalen is eigenlijk niet mogelijk nadien.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/Dorpel-RF-empty.jpg
De vier afdekkapjes, waarvan de buitenste twee verwijderd zijn, waaronder witte clips.
Maak de (rode) afdeklaag van de dubbelzijdige tape los:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/RVS-drempellijst-LF-rear-prepare.jpg
Een deel van de afdekstrook van de dubbelzijige foam tape losgehaald vlak voor plakken.
Plak de lijst nu in één keer op de juiste positie:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26875799/Volvo/Interior/Sillmoulding/RVS-drempellijst-LF-installed.jpg
Voila, geïnstalleerd, linksvoor.
Herhaal dit voor de drie overige lijsten.
Klaar.
Conclusie:
Eenvoudige klus, mits je de juiste foam tape kunt vinden.
Meta:
Drempellijst,Dorpellijst,Dorpelstrip,Sierlijst,Sierstrip,Drempelsierlijst,Dorpelsierstrip,
Dorpelsierlijst,Sierlijst dorpel,Instaplijst,Sierkap,Drempelkap,Dorpelkap,
Sill moulding,Schwellerlist,Instegslist,HPX,HSA002,Foam tape,Schuimtape,
9134539,9134540,9134541,9134542,9134543
Ik had dit even gebookmarked om dan zelf even te doen.
IK heb deze strips al een tijdje, maar waren niet goed vastgezet en zijn/waren ook wat beschadigd.
Dus gedemonteerd, alle oude lijmresten ervan gepeuterd (is echt VEEL werk), gepolijsd en in de wax gezet. Nu ben ik nog aan het zoeken naar deze tape. Het enige wat ik nu zie is dat mijn sideskirts niet van die gaten hebben om de instaplijsten in te drukken. Ik vermoed dat ik die pinnetjes van die lijsten nu het best kan verwijderen, om ervoor te zorgen dat de lijsten niet meer tegen de deur komen (wat voorheen wel het geval was).
Blijf vooral die prachtige how-to's maken!
pwberg
Citaat van: Vulk op 03-11-2013 16:40:24
Dan denk ik dat jij hetzelfde "probleem" hebt als ik. Had ook een setje via het forum overgenomen en kwam er ook achter dat die vierkante gaten mistte. Je zult waarschijnlijk ook zien dat de lijsten aan de voorkant niet lekker aansluiten.
Blijken dus 2 nummers te zijn; 9134539 voor MY92-95 en 9178686 voor MY96-.
(\_/)
(O.o)
Bouke
Oude tape resten kan je met een karamelschijf verwijderen, dat is een paar minuten werk.
855T5+
#163
Citaat van: Bouke op 03-11-2013 18:27:18
http://i1059.photobucket.com/albums/t431/boukeglastra/IMG_0227_zps6caba601.jpg
Je bedoelt de verdiept liggende taperesten in gleufjes van 7 mm breed aan de onderkant van de dorpelstrips zonder het rubber weg te slijpen (daar gaat het hier om) of van vlakke lakoppervlakken ?
Bouke
Van het rubber in dit geval zoals op de foto. Dat zijn mijn strips namelijk ;)
