koelvloeistof probleem
Gestart door rpakuypers, 05-11-2013 09:03:22
rpakuypers
Inmiddels weer thuis van een tochtje Geldermalsen, met aanhanger. Er ligt nu 3 liter koelvloeistof in de kofferbak een een "noodoplossing"  in de vorm van een pilletje zal het gezien de ervaringen niet worden. Morgenvroeg zal het vaatje weer leeg zijn ..... grote kans dat enkel de klem op de slang verrot is want dat bleek bij de rode 850 van mijn vader ook de oorzaak van de lekkage te zijn. Zo niet, dan maar een nieuwe radiateur en slangen. Ach, en na bijna 70.000 km zonder noemenswaardig gedoe kan dit er wel bij  :D
Roger
Heb je het vaatje al gecheckt? Zoals Marcel al zei, die willen ook weleens gaan lekken aan de onderkant of bij het overloopslangetje.
The Demon.
rpakuypers
Citaat van: The Demon op 06-11-2013 00:37:44
The Demon.
Is gecheckt, geen lek of vloeistof zichtbaar .......
Roger
StefanCJ
Ik zou er geen pil in mikken. Kan toch wat gevolgen hebben voor de lamellen van je radiator en kachelradiator. Ik heb er de afgelopen weken aardig wat over gelezen en het is écht en noodmiddel.
rpakuypers
Citaat van: StefanCJ op 06-11-2013 07:44:35
Gaat ook niet gebeuren. Ik moest gisteren even naar Geldermalsen en in nood had ik er wel een pil in gemikt maar uiteindelijk niet nodig. Rit is verder goed verlopen en ondanks alle files ......
Roger
rpakuypers
Inmiddels enkele dagen verder en al die tijd zit het reservoir nog steeds half vol. Geen fikse lekkage meer zo te zien maar het zal nog wel wat druppelen ......... nog maar even in de gaten houden  :eusa_think:
Roger
Ik ga vandaag mijn radiator vervangen omdat ie lekt op de overgang. Dat werd pijnlijk duidelijk toen ik met een luchtpompje wat druk op het systeem zette... Spoot er gewoon uit.
Ach, na 18 jaar en 514000 km...
rpakuypers
Citaat van: jeroen74 op 09-11-2013 11:58:33
De mijne zit na 17 jaar net op de helft daarvan ...... straks maar eens kijken of het toch niet die slangklem is. Van boven lijkt het in orde maar aan de onderkant kan hij gebroken zijn. Zag afgelopen zomer regelmatig een klein plekje op die hoogte onder de auto.
Roger
Aan de mijne was ook weinig te zien... pas met de druktest werd het duidelijk. Het viel me op dat het verbruik significant toenam als ik in de file had gestaan en de koelfan regelmatig moest aanslaan.
Ik ben vanmiddag aan de klus begonnen, na veel gekloot dat klereding eruit gekregen; bleek een gigantisch groene vlek aan de moeilijk zichtbare kant te zitten; vanwege een condensor uiteraard die in weg zit. Ook veel verpulverd koper. Misschien plaats ik nog een foto of wat ter vermaak :)
