Project V70XC Cross Country "the family car"
Gestart door 850 T5 Freak, 14-10-2012 10:55:27
Julian
Die dunne 205 banden waren dan wel origineel op een V70, maar staan niet zo mooi op een XC vind ik, daarom zou ik voor 225 gaan, past prima want de wielkasten van een XC zijn groot genoeg.
225/65-17" met een beetje grof profiel.   :eusa_shifty: :eusa_whistle:
Citaat van: Julian op 04-11-2013 21:22:50
Ja qua hoogte heb je nergens last van, maar je hebt ook nog te maken met de breedte..
850 T5 Freak
#78
 :eusa_think: niemand toevallig met een XC op 17"  ;D
de velg die ik op het oog heb is 7J ET48... zelf dacht ik als eerst aan 205-50-17, je hebt dan een paar kmh verschil....
Heb btw nog hier een volvo velg 17" 7,5J met 205-50-17, en die band zit er gewoon goed op. Helemaal niet getrokken style ofzo .... Hmm lastig dit
hertogjan6
Ohh het gaat om XC had ik niet eens gezien   :eusa_shifty:
Zeer strakke bak!! Uiteraard!!  8)
225 kan zat ligt aan je zelf wat je als hoogt wil ;) meer zicht in wielbak of juist minder
Citaat van: Julian op 04-11-2013 22:44:11
Citaat van: The Volvoboy op 04-11-2013 21:56:59
Ja, en? Dat gaat prima hoor.
225 loopt bij een V70 al giga aan met standaard uitslagbegrenzers....
verron
Dat gaat dus NIET prima...................tenzij je elk jaar nieuwe binnenschermen wilt hebben  :angel:
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
850 T5 Freak
Ik zal binnenkort die velg die ik heb liggen er eens onder leggen, kijken hoe dat staat met 205-50-17
De 17" komen toch na de winter er pas op dus nog tiet zat  :D
hertogjan6
Citaat van: big ben op 04-11-2013 22:18:03
Bandencalculator
origineel:
- 205
- ET 43
Nieuwe band:
- 225
- ET 48
resultaat van de calculator :
"De rand van de nieuwe band zal 15mm dichter bij de binnenkant van de wielkast en de schokdempers en veren zijn, en 5mm verder naar buiten richting de buitenkant van de wielkast."
Citaat van: The Volvoboy op 04-11-2013 22:46:31
Yep, heb 225/45R17 op Comets liggen en heb de begrenzers van een C70 (de dikke)
Bij max. stuur uitslag de inrit op of af wil het zelfs dan nog iets aanlopen.....
BaRRaCuDa
#86
Hey Dave,
Als je exact de maten wil weten:
205-55-16: 205x0,55=112,75 -> 225,50+406,40= 631,90mm
205-50-17: 205x0,50=102,50 -> 205,00+431,80= 636,80mm
215-45-17: 215x0,45=  96,75 -> 193,50+431,80= 625,30mm
215-50-17: 215x0,50=107,50 -> 215,00+431,80= 646,80mm
225-50-17: 225x0,50=112,50 -> 225,00+431,80= 656,80mm
225-45-17: 225x0,45=101,25 -> 202,50+431,80= 634,30mm
*Het laatste getal geeft de totale hoogte van het wiel.
Voor degene die willen weten hoe ik tot de berekening kom:
205 = is de breedte van de band in mm
55 = hoogte van de wang van de band in als percentage van de breedte, moet dus maal 2
16 = velgmaat in inch, maal 2,54 voor cm's
850 T5 Freak
#87
Het gaat 205-50-17 of 215-45-17 worden.... Ligt aan het aanbod van banden welke ik uiteindelijk neem.
Ohja had nog op het bandentabelletje gekeken aan de binnenkant tankklepje en daar stond o.a. 215-45-17 op  ;D maar weet niet of dit ook bij normale v70 erop staat....
BaRRaCuDa
Ik heb hem ertussen gezet, deze kunnen ook op de 850 zonder dat ze te hoog worden.
Als ik bij 17" blijf, zou ik ook deze maat nemen..
Ik zou nemen wat er op het tankklepje staat ;D
