Vreemd probleem, motor piept slaat af na het aanzetten van de ECC aanjager
Gestart door Robzor85, 11-11-2013 19:24:27
Robzor85
Vandaag heb ik de automaatbakolie van mijn 850 2.5 20v met ECC deels ververst door deze af te tappen en bij te vullen en vervolgens deze procedure nog een keer herhaalt. Ook heb ik de rechterkoplamp vervangen. Deze werkt weer en de automaat schakelt een stuk beter nu. Dat is gelukt, maar nu een ernstig probleem erbij..
Bij het ontluchten van de automaat viel al op dat om de 4 seconden het toerental 1000 rpm zakte even kortstondig en was er een relais-achtige klik te horen buiten maar dan iets harder.. Op een gegeven moment begon hij (wat later de aircopomp bleek te wezen) te roken en te piepen.. Motor meteen afgezet en ernaar gekeken, op de kop van de poelie van de aircopomp kwam uit 2 of 3 gaten witte rook en hij was helemaal warm.. Ook zag ik dat het groene  blokje bovenop de aircopomp was losgetrild, verder niks raars gezien. Die weer vastgezet en vervolgens weer geprobeerd en nog steeds deed de auto zo vreemd. Als de aanjager op 0 staat is er niks aan de hand, op aut op een aan-stand wel.. Op 0 gezet en naar huis gereden.. Nu inmiddels is het zo erg dat als je de aanjager aan zet de motor meteen met een piep afslaat.. Het maakt niet uit of de airco aan of uit staat, alleen op de aanjager reageert ie zo..
Heb alle stekkers rechts achter de koplamp gecheckt voor het geval ik iets losgetrokken heb.. Vorige maand viel me al op dat de stekkers wel wat vuil waren (knipperlicht/stadlicht deed het soms niet soms wel)..  Wat kan het zijn? ???
Jeroentjuh
Bouke
Robzor85
Bedankt voor de reactie's allen..
Dat klinkt logisch, en duur helaas.. Wel toevallig dat het gebeurde nadat ik aan de auto gesleuteld heb.. Zou er een mankement of storing zitten ergens, of was hij verkeerd afgesteld?
De airco is net 5 jaar terug vernieuwd, volgens mij is dat niet zo oud voor dit type airco.. En hij heeft elk jarig een service-beurt gekregen heb de bonnen nog.. Is er een bypass te maken, of moet hij wel vervangen worden?
petrolhead2.5
Citaat van: Robzor85 op 11-11-2013 21:06:54
yep ff een kortere mulitriem erop (type zonder ac) staat wel e.e.a. van op het forum hier  ;)
Robzor85
Ah, ik zie het inderdaad.. Dat is dan nog een kleine troost.. Kan ik tot de zomer sparen voor een nieuwe aircopomp  ;D
Citaat van: petrolhead2.5 op 11-11-2013 21:20:04
Even de multiriem eraf en je weet het
Robzor85
Ik heb toch nog even gekeken, loopt de multiriem wel goed zo? Valt me op dat dit de nieuwe route, mijn auto is van '95.. Of geldt dat ook al voor dat jaar?
verron
Volgens mij loopt jouw riem anders dan op de tekening................ :eusa_think:
850 T5 Blackstone (=exit)
V70XC 2.5T Dark bleu Pearl (=exit)
S70 2.4 10V Smoke Silver zoonlief
V50 1.8 Saville Grey Pearl
855 R AT  Bright Red zoonlief/pa (soon to be here)
Robzor85
Ja precies, dat viel mij ook op.. Zou de riem al die tijd verkeerd hebben gelopen?
Robzor85
Inderdaad, zo loopt de mijne. Kan er een verkeerde route gelegd worden wat dan schadelijk kan zijn?
Robzor85
Jullie hadden gelijk, de aircopomp zit vast zelf als de auto uitstaat. Vandaag een kortere riem erop gelegd en alles deed het inderdaad weer (op de a/c na dan natuurlijk). Voorlopig kan ik er weer mee rijden, al laat ik de airco het liefste niet al te lang stilstaan.. Is er nog kans dat het enkel de magneetkoppeling is of is dat uitgesloten en moet sowieso de hele compressor vervangen worden?
Trouwens vandaag knipperden de recycle en ac lampjes beiden tegelijk bij het inschakelen van de vooruitverwarming, waarschijnlijk zal het systeem ook wel weten dat er iets niet goed zit, dit deed het vorige week ook al en herstelde zich toen wel dus heb er weinig aandacht aan besteed toen.. Dus waarschijnlijk toevallig dat het tijdens het klussen gebeurde gister en niet erdoor..
M.vr.gr.
