gefluit uit de motor
Gestart door meester, 06-07-2005 18:12:20
meester
Ik ben sinds september 2004 de trotse bezitter geworden van een groene t5r en ben voor het eerst op het forum. Ik heb namenlijk een probleempje met de auto die de dealer tot op heden niet heeft kunnen oplossen voor mij. Sinds vorige week komt er een irritant geluid uit de motor (geluid is te vergelijken met een ballon die je fluitend leeg laat lopen) op het moment dat de motor 4800 of meer toeren maakt. Onder dat toerental hoor ik het niet. De dealer zegt dat het niet de turbo is. Wie kan mij helpen??
RRRRR_Ramon
Vacuumslangetjes los?
Uitlaatspruitstuk gescheurd?
Inlaatbuis gescheurd?
Luchtfilterhuis gescheurd daardoor valse lucht?
Turbodruk te hoog?
Waste gate lekkage?
Gebeurt het bij gas loslaten, lastwissel of verhogen van het toerental?
Ik verwacht van de echte kenners nog wel meer aanwijzingen zometeen.
Succes!
b0nkolok
CiteerSinds vorige week komt er een irritant geluid uit de motor
Dat geluid was er eerst dus niet? Komt het "uit de motor" of ergens rond-omheen de tor. Hoor je het ook bij stilstaan en gasgeven zonder te rijden?
Dan moet er iets gebeurd zijn waardoor het is ontstaan.
Zie RRRRamon's aanwijzingen.
Brandt het lambda lampje?
Belangrijk is of het met oplopend of aflopend toerental is ofwel continu.
Meer details graag.
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
meester
Ik ben de dag ervoor uit Duitsland teruggekomen naar Nederland en in Duitsland heb ik flink doorgereden, echter rij deze route en snelheid meer en nooit een probleem gehad.
Het geluid komt van de bestuurderskant van de motor en is alleen te horen als je rijdt. Ik ben vergeten te melden dat de t5r een automatische versnellingsbak heeft. In de N-stand hoor je het geluid niet bij het aantal genoemde toeren. Er branden verder geen lampjes. Het geluid begint als het toerental boven de 4800 toeren komt. De automatische bak schakelt uiteraard op een gegeven moment verder echter ook al gaat het aantal toeren van bijvoorbeeld 5500 naar beneden dan blijft het geluid totdat je weer onder de 4800 zit.
Uitlaatspruitstuk lek? (hoe is het met je bovenste motorsteun gesteld?)
Klinkt als een lek in je uitlaatsysteem, voor zover ik dat uit je beschrijving kan halen. Ook de pakkingen van de turbo gaan wel eens stuk, maar dat leidt eerder tot olielekkage...
Citaat van: thuur op 06-07-2005 23:47:28
Onze turbo lekte olie en maakte een vreemd (fluit-achtig) geluid, maar dat geluid was al bij lage toeren te horen.
Denk niet dat het de turbo is, zoals de dealer al zei.
Maar kon de dealer dan niet vinden wat het wél is?
konniekip
dit is typisch voor een lek uitlaatspruitstuk. De mijne is er ook weer aan. ik hoor het >3000 rpm alleen bij belasting, in N hoor je niets behalve het spinnen van een kat.
b0nkolok
Laat ook eens nakijken/testen:
Intercooler (lekje?)
Alle slangen/buizen van/naar luchtfilter - turbo - intercooler.
Ik heb een gesprongen intercooler-slang. Met tape gedicht, maar dat laat ook los en ik hoor nu ook een fluitend geluid.
Peth©oni
Citaat van: b0nkolok op 18-07-2005 20:34:29
en jij zit boven de zee spiegel, en ver ook toch?
