Motor start goed maar na een tijdje stotteren en afslaan
Gestart door janbenz1, 18-11-2013 11:02:27
janbenz1
Gisteravond even snel naar de snackbar om wat te smikkelen te halen :eusa_shifty:, auto start in 1 keer en loopt mooi stationair.
Na 2 km rijden stoppen bij de pomp begon ie ietst te stotteren.
Na tanken gestart niet lekker willen lopen en steeds weer afslaan.
Op het laatst helemaal niet meer willen lopen en naar huis gesleept. :eusa_eh:
Gisteravond na een uurtje of 2 weer geprobeerd te starten, hup in 1 keer slaat ie aan, maar na een minuutje begon ie weer te stotteren als je gas geeft en slaat af.
Starten en hij loopt weer stationair goed.
Heeft iemand een vermoeden waar ik dit moet zoeken? ???
Vacuum lek? of ontsteking?
ben benieuwd.
Groetnis fan Jan ût Drachten.
benjy
Bobine kapot auto slaat dan wel aan als hij koud is maar als de bobine warm wordt valt de motor stil en als dan de bobine weer afgekoelt is slaat de motor ook gelijk weer aan.
janbenz1
Dankjewel voor je snelle reactie. :)
Geeft de computer hiervoor ook een foutmelding aan?
Ik heb deze nog nooit uitgelezen, zal er eens een studie van maken hoe dit moet.
Zal even kijken waar ik een kan bemachtigen en hem vervangen.
Groet jan.
Martijn_B
Lambda sensor: alleen storing in closed loop. Als hij rot loopt, doet hij het dan wel normaal als je VOL gas geeft?
janbenz1
Benjy, toevallig had ik nog een bobine liggen van mijn eerdere sloper.
Deze omgewisseld en hij loopt gelukkig weer als een zonnetje.
Volvobug en Martij_B ook bedankt voor jullie reacties.
Groetjes Jan.
